Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 27 авг 2017, 20:58 |
Voloko писал(а): R4 вообще должен быть под 100k откуда такие сведения? выкиньте его и не парьтесь
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 27 авг 2017, 21:28 |
Voloko, может быть всё-таки стоит поставить усилитель... И ещё. Последовательно диодам стоит поставить резисторы. Номиналом не более тех что шунтируют электролиты.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 27 авг 2017, 22:10 |
Voloko измерьте сопротивление грунта и напряжение на датчике без резистора при 100% влажности грунта
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 04:19 |
Voloko Вы спрашивали почему он наворотил такой генератор, вероятно, что бы напряжение не проседало, у вас же оно проседает, т.е. мощности выхода не хватает? Ток таки на землю большой, вы же по сути коротите выход через электроды, сами при этом, как я понял, порядка сопротивления грунта не представляете. Сорри, во все ваши описания не вникал... у заземлителя там единицы омов, но конечно зависит от характера грунта и площади электродов. Сопротивление заземления, к примеру, меряют довольно большим током, специальным прибором, тестером его и не пытаются замерить, там токи мизерные.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 04:25 |
Хотя на той схеме 100к на выходе трудно заподозрить, что автор на большой ток рассчитывал, поэтому не знаю...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 11:07 |
dostuk, Юрий 1. Хотелось бы все таки услышать мнение по поводу генератора, который применен в схеме автора, ниже. Почему он такой навороченный. Не в том ли причина моих провалов, что у меня генератор на одном ОУ. Вложение:
генераторсжурнала.PNG [ 170.43 Кб | Просмотров: 40897 ]
v1ct0r писал(а): откуда такие сведения? выкиньте его и не парьтесь Не могу  без него в зоне максимальной влажности изменение амплитуды напряжения на электродах происходило скачкообразно а с ним плавно, со 100k наиболее плавно. По крайней мере так показал мультисим. И второе, даже если его убрать то останется узкий диапазон изменения амплитуды, что повлечет трудность в установке порогового значения (шкала будет сильно сжата). Kocтик писал(а): может быть всё-таки стоит поставить усилитель... Это первое, что я подумал после эксперимента. Только усилитель должен быть логарифмирующий. Вот только путаюсь в прямом и обратном логарифме. Нам надо, я так понимаю, больше усилить слабый сигнал и меньше усилить сильный сигнал - правильно? И какой для этого нужен усилитель? И растянет ли он диапазон изменения напряжений после электродов? Kocтик писал(а): Последовательно диодам стоит поставить резисторы. Номиналом не более тех что шунтируют электролиты. У меня нету там электролитов. Сюда? Вложение:
сюда.PNG [ 46.75 Кб | Просмотров: 40897 ]
v1ct0r писал(а): измерьте сопротивление грунта и напряжение на датчике без резистора при 100% влажности грунта Я пытался раньше измерять сопротивление грунта и у меня ничего не получалось. А напряжение без резистора на электродах при 100% влажности - она же 30% т.к. после 30% напряжение перестает изменяться и воду грунт больше не берет, она плавает сверху - видно в таблице это 5,5В. qza писал(а): какой генератор, вероятно, что бы напряжение не проседало, у вас же оно проседает, т.е. мощности выхода не хватает? Ток таки на землю большой, вы же по сути коротите выход через электроды, сами при этом, как я понял, порядка сопротивления грунта не представляете. Тоже так думал, что мощности генератора не хватает, но никто не хочет подтвердить эту версию. А по поводу сопротивления грунта, так я пользуюсь вот этим графиком: Вложение:
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 40897 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 11:54 |
Костик Скачал ваш файл для LTSpice и у меня не отображаются ОУ. Установлен LTSpice IV. Зарегистрировался на офф.сайте и качаю счас LTSpice XVII Скажите, у вас файл называется FIGN - это типа фигня
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 12:42 |
Коечно фигня. ОУ, любой. Лишбы по напряжению подходил. С логарифмами пока не связывайтесь. Там есть подводные камни, нос разобьёте.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 13:01 |
Kocтик писал(а): Коечно фигня. Умеете вы подбодрить.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 28 авг 2017, 13:28 |
Voloko писал(а): Я пытался раньше измерять сопротивление грунта и у меня ничего не получалось не понимаю в чем проблема, что мешает его измерить? все таки измерьте его(при максимальной влажности) и сопротивление после генератора, если без него нельзя обойтись, ставьте не более этой величины. Voloko писал(а): напряжение без резистора на электродах при 100% влажности - она же 30% т.к. после 30% напряжение перестает изменяться и воду грунт больше не берет, она плавает сверху - видно в таблице это 5,5В. значит для этого грунта ваши 30% и есть 100% (вполне вероятно, что для другого грунта проценты будут другие) в этом диапазоне и работайте пока, когда будет другой грунт, будете думать дальше. мое мнение, что мощность генератора вам увеличивать не зачем, у вас при увеличении его мощности только увеличится напряжение при максимальной влажности и естественно возрастет ток через датчик, т.е. диапазон изменения напряжений уменьшится. ставить дополнительный усилитель, я тоже не вижу ни какого смысла - что усиливать? вполне нормальные уровни, если конечно не ставить 100 ком после генератора. кстати при 100 ком, какую бы вы мощность не захерачили, они все сожрут Kocтик писал(а): Последовательно диодам стоит поставить резисторы. Номиналом не более тех что шунтируют электролиты. для какой цели хотелось бы узнать это приведет к тому, что напряжение до которого заряжаются конденсаторы("1" которая подается на блок логики) уменьшится, если они будут равны шунтирующим, то в 2 раза!!! Voloko если Костик не обоснует это, не делайте этого, я выше написал почему
