Текущее время: 15 апр 2026, 08:14
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:39
1 канал - Р1(уменьшает при увеличении), С8(уменьшает при уменьшении), С5(уменьшает при увеличении)
2 канал - Р2(уменьшает при увеличении), С9(уменьшает при уменьшении), С6(уменьшает при увеличении)
:( Делитель настроен и я его не трогал. Настроил уровень сигнала (на схеме все красные элементы) так, что при установленном пороге влажности "сухо" (теперь уже 600 кОм) и на штырях 6%, желтые мигают, и при 8% на штырях - гаснут. Отлично, начало шкалы от 10% смело можно делать. НО максимальный порог влажности который при этом можно выставить (Р1, Р2) - около 20%. Т.е. при 20% на штырях куда не крути порог срабатывания - нет генерации на желтых LED. А еще надо 30% 40% 50%. Как растянуть шкалу не трогая делитель я не знаю.
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 229.82 Кб | Просмотров: 42164 ]
Схема автополива форум.rar [51.13 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:41
Я извиняюсь, что вмешиваюсь в вашу дискуссию.
проблема - взаимное влияние настроек каналов друг на друга. чтобы минимизировать это нужно
Но мне кажется что вы боретесь не там. Почему вы так не делаете?
Безымянный.png [ 83.56 Кб | Просмотров: 42164 ]
И потом, что это?
Безымянный.png [ 142.99 Кб | Просмотров: 42162 ]
Это ведь не компаратор. Правильно?
И зачем нужны С5, С6? Какую функцию они выполняют?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 20:57
так переменник будет садить сигнал. но теперь, когда мы сигнал усилили можно наоборот попробовать, с подвижного контакта снимать сигнал на С8 С9
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:01
Усилители тока придумали ещё в прошлом веке. 8)
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:05
Не шутите так :) вы вмешивайтесь и почаще.
:shock: Надо попробовать, но мне кажется, что влияние будет такое же :oops:
И потом, что это?
Мы это называем компаратором (на входе же сравниваются уровни)
Это помехозащитные, при приближении влажности к установленному порогу любая помеха может запустить полив.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:24
схема изначально не моя (я бы делал по другому)
Voloko ее разработал сам или с помощью Юрия я особо не вникал вначале - лень было. но потом когда он начал вариться в собственном соку и у него (Voloko) все застопорилось, я немножко начал бороть свою лень и пытаться ему помочь. пытаясь при этом удалить лишнее, упростив схему и пока не вижу нужды добавлять усилительные каскады тем самым усложняя схему. я пользуюсь принципом который у меня в подписи.
если вы такой 8) то дайте Voloko простое готовое рабочее решение и не надо ко мне цепляться.
по поводу "компаратора"- это скорее преобразователь уровня входного сигнала. в начальном варианте он был намного сложнее.
С5 С6 я бы убрал, но это типа защита от помех, которая раньше была в другом виде и съедала весь сигнал.
вы меня конечно извините, но мне лень все это рассказывать, если вам очень интересно читайте всю тему
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:27
И где у него положительная обратная связь ??? Не видать. :shock:
Вот компаратор.А у вас банальный формирователь импульса.
Безымянный.png [ 31.58 Кб | Просмотров: 42159 ]
Voloko писал(а):
Это помехозащитные
Тогда зачем компаратор?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:44
во во
Виктор, вы не обижайтесь на Костика, это он так шутит :)
Только, что опять попробовал настроить, никак, И тестер влияет на настройку, И осциллограф И нельзя настроить когда триггер в перекинутом состоянии ... Я реально созрел для ОУ. У меня есть счетверенный LM 347 но тут надо наверное сдвоенный прецизионный. Подскажите марку плиз?
Виктор Это не моя разработка, от исходной схемы остался только генератор :) "схема изначально не моя (я бы делал по другому)" А как вы бы делали?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:51
Voloko писал(а):
А как вы бы делали?
проще - на постоянке
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 21:54
Любой дешёвый, лишь бы по питанию подошёл. Желательно с входным сопротивлением побольше, но чтобы не боялся статики. И не желательно более двух ОУ в одном корпусе. Иначе сложно плату разводить.
Какое сопротивление датчика в сухом и мокром виде?
