Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 05 фев 2018, 17:05 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 фев 2018, 04:46 |
ПРИВЕТ!подскажите,пожалуйста,выпаял из усилка кондеры к53-19а -это электролиты? в плате ,где они били впаяны обозначено где "+",но на самих кондерах нету обозначения! можно ли их использовать как неполярные? спасибо! р.с. и на какое напряжение они,те что на фото?
P80209-015900.jpg [ 625.5 Кб | Просмотров: 38704 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 фев 2018, 11:12 |
superrusik Это полярный танталовые электролитический конденсаторы. Отличаются сверхмалой уточкой. Полярность легко определить именно по утечке, так как в обратной полярности она очень большая. У этого типоразмера плюсом является толстый вывод, а напряжение, если мне не изменяет память, 16 Вольт. Но у других типоразмеров толщина выводов может быть и одинаковой, так что лучше прозванивать, даже если полярность нанесена на корпус. Танталовые электролиты, благодаря малой утечке можно использовать в таймерах.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 10 фев 2018, 17:11 |
Привет! Подскажите, пожалуйста, каким методом можно сделать аккуратную, ровную скрутку из 2 проводов ПЭВ-2, Ø0.5мм? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 10 фев 2018, 17:58 |
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 10 фев 2018, 19:49 |
Iurii писал(а): Пассатижами уточняю вопрос,мне нужно будет мотать транс в 2 провода,должно получится,что то вроде канатика длиной 2-3м(при этом изоляция не должна пострадать)! спасибо! р.с. можно ли использовать термо-клей без пистолета и как?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 10 фев 2018, 21:54 |
superrusik При намотке мощных трансформаторов провода не скручивают, а мотают параллельно. Можно мотать сразу в два-четыре провода. Хотя, для всяких высокочастотных устройств иногда используют обмоточный провод, состоящий из нескольких изолированных жил. Называется он литцендрат. Но там жилы довольно тонкие, а сам провод очень гибкий.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 фев 2018, 21:14 |
Привет!Подскажите,пожалуйста ,какой ток зарядки для акб-X-BALOG Li-ion 8800mAh 3.7 v? Как применить условие 1/10 в данном случаи? Спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 13 фев 2018, 22:03 |
superrusik В данном случае не стоит верить надписи. Вы же не поверите, что от этого аккумулятора можно целый час ноутбук питать. В ноутбуке таких 6 или 8 штук, а дай бог чтобы на час хватило. У китайского ширпатреба от силы 2 А*часа может быть и то неизвестно на сколько циклов хватит. Попробуйте заряжать током 200-300 мА не более.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 14 фев 2018, 16:45 |
Привет!Подскажите,пожалуйста,как определить где в динамика "+" .а где "-"? Обычно на клемах написано,а мне попался без обозначения! Спасибо!
