Заголовок сообщения: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 22 ноя 2010, 20:46 |
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 14:23 |
Костик, а почему АЧХ не в области 20Гц - 20кГц?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 14:38 |
zeonmaster писал(а): почему АЧХ не в области 20Гц - 20кГц? Не понял, что значит не в области?
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 17:25 |
ну на картинках, что ты представил, не видно всего диапазона звуковых частот, а ведь он весь нам интересен. хотя и так уже понятно, что схема какая-то мудрёная, будем искать другую. по даташиту вроде микруха вполне нормальная, буду её ковырять.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 17:45 |
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 18:38 |
как раз наоборот, очень даже полезная дискуссия! кстати, есть ещё схема на NE5532, вроде как проверенная и толковая, тут http://mp3forkidz.com/mic/msmicV2.html. правда, я бы хотел запитать схему от однополярного источника напряжением 5В, а так же схема будет сделана только на одном канале ОУ, без расширения стереобазы. может кто-то мне помочь её модернизировать для случая с однополярным источником?
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 19:14 |
zeonmaster Вы просто бездумно перебираете схемы на Операционном Усилителе (ОУ). У каждой схемы будут определённые недостатки. Чтобы выбрать что-то определённое, нужно сначала определиться с чётким техническим заданием.
Например, если забить в ТЗ питание 5 Вольт, а операционный усилитель ±3 Вольта, то придётся строить преобразователь напряжения. Последний сам может стать источником дополнительного шума. Кроме этого, чем ниже напряжения питания, тем уже динамический диапазон усилителя. Высококачественные микрофонные усилители строят либо на дискретных элементах, либо на относительно высоковольтных ОУ. Ваш NE5532 и так не чемпиона в плане сигнал/шум. По даташиту, он даже не лучше старого советского К538УН3А, а возможно и хуже. Кроме этого, уровень шума будет зависеть от применяемого капсюля, так как внутри имеется активный элемент.
В последней, приведённой вами схеме, ОУ включены инверторами. То есть положительный фронт сигнала будет втягивать диффузор внутрь, а не наоборот. Это накошено.
Входное сопротивление усилитель будет меняться в зависимости от положения движка R500k. Скорее всего, при некотором соотношении положения движком R500k и R10k, могут стать заметны наводки на микрофонный кабель, если он будет использоваться. Дело в том, что при высоком входном сопротивлении усилителя, нужно использовать симметричный вход, который позволяет корректно юзать витую экранированную пару, читай обычный "Микрофонный кабель". Данная схема может работать только с однопроводным экранированным кабелем типа "Моно". Хотя, в других положения резисторов, можно будет снизить входное сопротивление, сохранив усиление. Но, если по мне, то два регулятора, это перебор.
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 19:19 |
с К538УН3 я уже поигрался, результат неважный получился - без подключённого микрофона шумов особо нет, а как подключаешь появляются. вместе с тем, когда тот же микрофон включаешь в радиосистему Sennheiser, всё очень даже красиво и шумов нет - т.е. явно схема на К538УН3 не для моего микрофона. потому хочу попробовать что-то другое, благо пробы недорого, микруха 12грн стоит. напряжение питания охота в районе 5-7В, но если придётся делать преобразователь, то сделаю.
на счёт кабеля не парюсь, его не будет - пред непосредственно около микрофона стоит, наводок не будет. регулятор усиления мне нужен один, дискретный, в цепи ООС.
по поводу вопроса "зачем всё это делать" - хочу сделать так, как надо, чтобы не шумело. шум для меня - лимитирующий фактор и должен быть сведём к минимуму. нелинейные искажения не так важны, но и не на последнем месте.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 19:42 |
zeonmaster
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 22:21 |
напряжение питания микрофона менял, бесполезно. сопротивление нагрузки микрофона не менял. как это сделать? уже начинаю подумывать о том, чтобы модифицировать капсюль микрофона, убрав его родной полевой транзистор и выполнив преамп по проверенной схеме Октавы-012: Вложение:
Схема микрофона Oktava MC-012 MK-012.gif [ 35.26 Кб | Просмотров: 68960 ]
ещё есть вот такая схема отсюда http://www.pfarrell.com/music/shanghaimic.html: Вложение:
Микрофонный усилитель на 2N5087 и 2SK170.gif [ 33.18 Кб | Просмотров: 68960 ]
напряжение питания +48В возьму от step-up преобразователя китайского, это не проблема... лишь бы уровень шумов оказался на порядок меньше, чем в варианте с родным полевиком и преампом на той же К538УН3.
Заголовок сообщения: Re: Самодельный микрофон и микрофонный усилитель для компьютера. Добавлено: 21 мар 2015, 23:18 |
