Текущее время: 20 июн 2026, 03:29
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:40
предлагаю использовать схему которую вы отлаживали для остановки генератора на КМОП
Я за, сейчас попробую.
Я тоже упростил, два элемента выкинул 8)
sxema_006_детально.PNG [ 38.81 Кб | Просмотров: 41469 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:52
корпус то все равно добавляется, а в моем предложении нет, только транзистор, без него можно обойтись при желании, но придется вклиниться в блок логики
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:56
Работает, только наоборот - разрешает когда фоторезистор открыт (при освещении должен быть запрет).
И да, в моем случае нужен доп корпус, но у меня сделано так, что если фоторезистор запрещает полив то горит красный. В вашем случае при запрете с фоторезистора не горит ни один :(
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 21:59
вы что ночью будете поливать?
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 22:00
Мне только один элемент 2И-НЕ не хватает. Может его можно сделать на диодах?
Да такая задумка - когда солнце нельзя поливать некоторые растения а то сгорят - надо после заката.
Вот, только один элемент (обведен) заменить. К стати, один ОУ свободен, на нем нельзя?
sxema_006_детально.PNG [ 39.96 Кб | Просмотров: 41464 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:16
тогда так пробуйте
блокировка выхода.JPG [ 113.03 Кб | Просмотров: 41463 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:37
тогда так пробуйте
Неа. Не реагирует на фоторезистор, но работает.
Виктор, давайте заменим 2И-НЕ на ДТЛ (диодно-транзисторной логикой) чтоб корпус не добавлять. Я попробовал и не получается. Потому что, если даже ваш вариант получится, все равно надо будет ламать голову как засветить красный светодиод при срабатывании фотоблокировки. Красный должен гореть в штатной работе и так же должен гореть при срабатывании фотодатчика. Это я уже реализовал, только сейчас надо решить вопрот с добавлением еще одного корпуса или ДТЛ.
sxema_006_детально.PNG [ 39.96 Кб | Просмотров: 41460 ]
СообщениеДобавлено: 25 авг 2017, 23:44
Сорри, не заметил, 1, 2 ноги не закорочены, а я закоротил. Но все равно и так попробовал - не работает - в одну сторону фотодатчика работает все так же в инверсном режиме, а в другую вовсе ни один не горит.
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 00:30
не может быть
1. уберите для начала R7
2. подбирайте R10
3. потом для гистерезиса подбирайте R7
см. рис.23
http://microchip.com.ru/Support/TipsComp.html
СообщениеДобавлено: 26 авг 2017, 01:37
не может быть 1. уберите для начала R7
Не получается у меня, видимо устал.
За линк спасибо, я не смог найти в инете. Счас попробую на ОУ слепить 2И-НЕ
