Текущее время: 13 май 2026, 03:29
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 19:37
Это справа не реостат?
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 20:49
можно и так назвать, но в моем понимании реостат это переменный резистор большой мощности, у которого обычно задействованы только 2 вывода
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:24
:roll:
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:39
Тритий вывод можно в расчёт не брать. Хотя он предотвращает полный обрыв в цепи реостата во время регулирования. В некоторых схемах, такое включение можете быть необходимо, например, чтобы предотвратить обрыв цепи базы транзистора, который может привести к пробою последнего.
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2017, 21:45
:roll:
:unknown:
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:25
привет!подскажите,пожалуйста,какое падение напряжение в транзисторе кт815 на К-Э при 12в?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 20:35
напряжение насыщения КЭ кт815 0.6 вольта
СообщениеДобавлено: 06 дек 2017, 21:34
я уже когда то,спрашивал какой максимальный отпирающий импульсный ток держит ТО 12.5,постоянный 80ма,а импульсный аж до 0.8А?
инфа с http://esxema.ru/?p=7155
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:39
привет! самое простое зарядное для акб на 12 в -это трансформатор с 220 на 13 в и диодный мост(такой мне принес мой сосед)
вопрос-
лампочку на 12 в ставить после диодного моста,для ограничения тока?
а то я вижу,что у него патрон под лампочку стоит на входе транса,что туда вкручивать лампу на 220в?
спасибо!
СообщениеДобавлено: 16 янв 2018, 22:50
superrusik
Не имеет значения, как вы ограничите зарядный ток. Подключи'те аккумулятор через амперметр и установите ток не более 0,1С (буквой С обычно обозначают номинальную ёмкость батареи).
