Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 13:15 |
Voloko писал(а): Последняя версия схемы ну на это хоть не страшно смотреть, а то аж жутко было от того монстра
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 13:18 |
v1ct0r Как бы мне эта простота боком не вышла при железо/настройка Думал гадал а вышло все по простому. Как лучше провести замеры напряжения на датчике? Первый вариант это как я делал ранее, пренебрегая сопротивлением компаратора. Тем более у этого ОУ на входе стоят полевые транзисторы и как я понимаю входное сопротивление компаратора оооочень велико. И второй вариант - это кроме генератора собрать еще и компаратор, подключить электроды на вход компаратора и тогда измерять напряжение увеличивая влажность. Вложение:
варианты_измерения_эксперимент.PNG [ 25.93 Кб | Просмотров: 39933 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 14:40 |
Все молчат  А я думал гадал и иссяк, не могу придумать как мне фоторезистором остановить генерацию. У меня по элементам сейчас свободен один ОУ и свободны два элемента 2ИЛИ-НЕ. Вот с них я пытался изобрести Ниже схема (рабочий только генератор справа!!!) недоделанная. Кто бы дорисовал, чтоб при освещении фоторезистора останавливалась генерация? Вложение:
фотогенератор_6.PNG [ 43.22 Кб | Просмотров: 39931 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 14:50 |
Voloko писал(а): Как лучше провести замеры напряжения на датчике? думаю разницы вы не заметите, только какой смысл что то мерить отдельно от компаратора, вам его в работе проверять надо
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 15:18 |
Voloko писал(а): не могу придумать как мне фоторезистором остановить генерацию. я думаю, что генератор лучше не трогать, а блокировать выходной ключ, который включает реле
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 16:18 |
v1ct0r писал(а): какой смысл что то мерить отдельно от компаратора ОК, буду в сборе. v1ct0r писал(а): блокировать выходной ключ Хорошая идея, счас буду кумекать.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 19:47 |
Блин, эта блокировка забрала у меня 2,5 часа, но работает  И дополнительный чип надо ставить 2И-НЕ. Может кто-то попроще вариант знает? Вложение:
sxema_006.PNG [ 77.67 Кб | Просмотров: 39910 ]
sxema_006_детально.PNG [ 47.93 Кб | Просмотров: 39910 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 20:06 |
мне кажется сложновастенько как то, даже не хочется вникать ключ и реле те же что и в старой схеме?
ДВ модерн.jpg [ 49.27 Кб | Просмотров: 39904 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 20:57 |
v1ct0r писал(а): ключ и реле те же что и в старой схеме?
Да, все то же будет.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 21:16 |
предлагаю использовать схему которую вы отлаживали для остановки генератора на КМОП
блокировка выхода.JPG [ 86.92 Кб | Просмотров: 39901 ]
