Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 18:12 |
KocтикЕсть идея нарисовать эту простую схемку в мультисиме и просимулировать процессы  ...
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 18:48 |
qza писал(а): Хошь - не хошь, но базовый ток тоже требует определённой мощности от ОС и уменьшать её сильно, с целью уменьшения нагрева компонентов ОС, вряд ли получится. Да, но как я понимаю, теперь (с двумя ОС) не весь базовый ток течет через ограничительный резистор ОС по напряжению, часть течет в цепи ОС по току и чем больше нагрузка, тем больше этот ток. Последние новости с полигона  : Вместо резистора в цепь ОС по напряжению поставил лампочку 12В 1Вт. На х.х. спираль раскаляется, под большой нагрузкой почти тухнет.
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 19:06 |
ПавелХороший индикатор для ОС, только вот, что является причиной этого тока... я предполагая, что не базовый ток, а взаимодействие двух обмоток (тока и напряжения)...
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 19:46 |
qza писал(а): Хороший индикатор для ОС, только вот, что является причиной этого тока... я предполагая, что не базовый ток, а взаимодействие двух обмоток (тока и напряжения)... Я так глубоко теорию не знаю  Но судя по изменению накала, лампочка ещё и немного пытается стабилизировать ток в цепи (холодная спираль, горячая спираль) Вложение:
Лампочка в цепи ОС.jpg [ 433.22 Кб | Просмотров: 26514 ]
Теперь попробую снять транзисторы с радиатора (на нём они абсолютно холодные во всех режимах).
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 20:13 |
qza писал(а): идея нарисовать эту простую схемку в мультисиме и просимулировать процессы И когда вы нам покажете эту простую схемку в мультисиме?
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 21:09 |
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 21:14 |
KocтикНарисовать то нарисовал, но запустить пока не удалось, может быть позже... Павеллампочка ещё и немного пытается стабилизировать ток в цепи (холодная спираль, горячая спираль)Да, это тоже...
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 21:16 |
Iurii Я спрашивал про "классическую", про которую говорите вы.
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 21:18 |
Результаты последнего на сегодня эксперимента: транзисторы без радиатора на нагрузке 3,5 - 3,4А при напряжении 13,3 - 13,5В (пришлось перейти на другие обмотки трансформатора, так как мощная лампочка 12-ти вольтовая) нагрелись до 41 градуса за полчаса (последние пять минут температура не изменялась) Вложение:
ток.jpg [ 322.92 Кб | Просмотров: 26504 ]
попробовать на бОльшем токе не позволяет мостик из 4-х IN5822 Вложение:
Температура без радиотора.jpg [ 535.13 Кб | Просмотров: 26504 ]
Температуру измерял на более горячем транзисторе (второй на 3 градуса холоднее) Вложение:
где измерял температуру.jpg [ 287.59 Кб | Просмотров: 26504 ]
Теперь осталось найти диоды для выходного моста (те, что Юрий советовал чуть выше) и можно собирать в корпус. P.s. С лампочкой в ОС по напряжению, БП стартует и под нагрузкой тоже
Заголовок сообщения: Re: Ещё один вариант импусного БП из балласта энергосберегайки Добавлено: 08 ноя 2015, 22:04 |
qza писал(а): Я спрашивал про "классическую", про которую говорите вы. Чтобы стабилизировать напряжение, нужно иметь в наличии источник опорного напряжения, с которым можно было бы сравнивать выходное напряжение. Напряжение ошибки тогда можно было бы использовать для управления длительностью импульса. Ничего подобного ни в обычном балласте КЛЛ, ни в схема Павла нет.
