Текущее время: 15 июн 2026, 19:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 02:14
Очень Клйвая вещь!А главное за копейки!!! :D
Есть вопрос по устройству. Можно ли будет поймать клиппинг и другие неровности и кракозябры на синусе при тестировании усилителя звуковой мощности? Они ведь могут иметь форму "полки", а это уже постоянка как никак.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2011, 15:55
На низких и средних частотах – да, но чем ваше будет частота, тем больше будет искажена форма сигнала. На дорогих 36-ти битных картах должно быть намного лучше, но у меня нет такой карты, чтобы это проверить. Собственно, вы можете это проверить не строя никаких адаптеров, просто подключив линейный выход к линейному входу и посмотрев сигнал с программного генератора.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 12:07
Добрый день. Почему то з.к не видит синусоиду меньше 2.56в при R1 - 1мом приходится уменьшать R1 до 100ком (а хотелось бы 1 мом). Как выйти с положения?Спасибо!
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 12:49
А конденсатор С1 какой стоит?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:00
4,7пф - откидал вообще , результат тот же , пока не уменьшаю R1/ Вот думаю, пускай 100ком , а после нево Эмитерный повторитель или на полевике?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 13:46
Ставь не менее 100 пф
У меня стоит 150 пф, я наблюдаю сигнал до 3мВ на частоте 13кГц - правда для этого испльзую усилитель на микросхеме NE5532.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 17:35
Поставил 150пф, не помагает?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 18:01
А громкость записи поднята на всю?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 18:17
Да. Ставил 1000 - результат тотже
СообщениеДобавлено: 22 янв 2012, 18:27
:%) интересная у вас звуковая карта?
Картинку можете сделать, где вы 1000 ставили?
