Текущее время: 15 апр 2026, 11:20
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 ... 50  След.
 Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 06:10
Похоже на оригинал? И паять не надо... :)
grgnd.JPG [ 79.53 Кб | Просмотров: 42210 ]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 11:40
:shock: Ааааа, погодите писать, пока не отвечу на все :)
какой делитель?
Когда убираю С5, С6 то LED1 и LED2 загораются на постоянно (не видно генерации) и отрегулировать ни какими регуляторами не возможно, соответственно надо в делителе увеличить положительное смещение (уменьшить R12, R15).
Да, помеха вполне может быть, но одиночная вряд ли зарядит конденсаторы после диодов и триггер от неё не сработает...
Это да, но только в том случае когда разница сопротивлений порогового и почвы уже на грани то любая короткая помеха поможет сработать триггеру.
если мало 500ком, то элементарно добавить последовательно с ним резистор, еще можно емкость С8 или С9 уменьшить в соответствующем канале
Это я еще не пробовал, может сегодня попробую.
Попробуйте остановится на несколько дней. Выход сам найдётся на подсознательном уровне. А тем временем почитайте теорию
Уже созревает мысль вообще на операционниках сделать, а то от исходной схемы только генератор остался :D
Еще не на все ответил, продолжение следует.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 12:55
Victor писал(а):
кстати С5 С6 не обязательно оба убирать, а только в том канале где сигнала не хватает
Сигнала везде хватает, разве что как рекомендовали, последовательно с регулятором установки порога срабатывания последовательно еще резистор добавить для коррекции шкалы.
действительно не симметрия проявилась "в пользу" положительного импульса. Её удалось устранить уменьшением резистора в эмиттере до 100 Ом
Ок, это на сегодня №1
Да, оно. Доделаю эту поливалку и займусь Симулятором, Диптрейсом ...
И так, уже забыл, что надо сегодня менять в схеме :)
1. Не ругайте, но С5, С6 не хочется убирать.
2. R8 поставлю 100 Ом
3. Уберу R9
4. Последовательно Р1 и Р2 добавлю 50k - 100k
Пока вот такой план на сегодня.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 14:11
Провел небольшое исследование в симуляторе по схеме (см. рис), действительно несимметрия проявилась "в пользу" положительного импульса. Её удалось устранить уменьшением резистора в эмиттере до 100 Ом (см. осц.)
пять баллов!!! можно попробовать отрицательные увеличить при необходимости
3. Уберу R9
наоборот!
тогда конечно не надо убирать С5 С6
Voloko
объяснения проблем часто не понятны и поэтому бывают "лишние советы"
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 15:37
Блин, все перепутал.
R9 пока не буду уменьшать до 100 Ом, это 100 мА в ЭК транзистора.
Зато R8 порегулировал :) и получается при 100 Оммах асимметрия увеличивается (положительный импульс увеличивается с 3В до 7В, а отрицательный с 2В до 3,5В), а при 2k сигнал сильно гасится - я оставил 1k. А смещение на входах по каналам сделал разное (7,4В и 7,25В).
Сейчас настроил шкалу от 10% влажности до 50%, все работает :beer: Давайте пока оставим компараторы (DD2) в покое, есть другие вопросы (опишу ниже) и до завершения еще много нюансов.
Схема автополива CD4001BE.JPG [ 230.13 Кб | Просмотров: 42195 ]
Лишний совет практикует/обучает меня :)
1. Теперь вернусь к генератору. Поменял R4 с 7,5 МОм на 360 кОм и никакого гистерезиса не замечаю (его и раньше не было 7,5 МОм стоял для самоуспокоения). Прикрываю фоторезистор до момента старта генератора и чуть сдвинув он тут же отключается. Я думал с 360 кОм будет супер гистерезис. Что делать?
2. При включении питания идет бросок (не знаю где) и оба желтых на секунду вспыхивают и соответственно перекидывают триггер. Ну и триггер остается включен если по установкам требуется полив, или просто моргает, если не надо поливать. Это можно устранить? Если к примеру увеличить С12, чтоб сброс длился к примеру 2 секунды?
3. Думаю надо будет на выходе на насос поставить тумблер и включать его когда уже все настройки желаемого режима произведены, иначе насос будет дергаться, как думаете, правильное решение?
Схема автополива форум.rar [49.71 Кб]
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:00
не уменьшая номинал попробуйте вместо эмиттерного повторителя - ключ
т.е. эмиттер на землю, R9 в цепь коллектора, R8 подключить к коллектору.
асимметрия должна уйти в "-" - то что вам нужно. затем поиграйтесь величиной R8
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:23
:shock: Точно, асимметрия перешла на отрицательный импульс, только теперь не хватает подстроечника чтоб выставить смещение, счас переделаю делитель.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:27
Voloko
Нет, не надо ставить 100 Ом, это я просто хотел выяснить от чего симметрия зависит, у меня же симмулятор, ничего не сгорит... :)
Вы жаловались на трудность настройки, настройка заключается в уровне сигнала и в уровне чувствительности (в пороге). Если вы понижаете чувствительность, а именно смещением удаляетесь от порога срабатывания, то необходимость точной настройки становиться меньше, но при этом требуется повышать уровень сигнала... Поэтому я вам и говорил, что надо добиться устойчивого сигнала (большой амплитуды) при максимальной влажности, и тогда смещение можно ещё больше удалить от порога срабатывания, который у этой микросхемы может быть весьма нестабильным. Фильтры по входу, думаю можно удалить, но контролировать амплитуду осциллографом и все надо перенастраивать...
Последний раз редактировалось qza 13 фев 2016, 16:31, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:29
Кстати, сделать несимметрию в другую сторону у меня не получилось... разумеется, в этой схеме включения транзистора :)...
СообщениеДобавлено: 13 фев 2016, 16:37
Voloko
Да, правильно, если вообще убирать резистор в нагрузке (R8 1к), то ассимерия в плюс только увеличивается (в симуляторе я там даже свитч поставил)... :) К тому же, если в нагрузке будет кз на корпус, транзистор будет работать прямо на конденсатор...
