gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2017, 18:39 |
Добрый день, Всем. Я немного ошибся- При снятии напряжения с баз транзисторов преобразователь не включается без нагрузки. Так как на базах напряжение пульсирует, то диоды обязательны. Напряжение в результате выше, чем с точки соединения вторичных обмоток. Вот, как- то так: Вложение: Комментарий к файлу: Если снимать с баз транзисторов
09.png [ 9.28 Кб | Просмотров: 67769 ]
_________________ Verified Women
Последний раз редактировалось gvido 04 мар 2017, 21:51, всего редактировалось 2 раз(а).
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2017, 20:07 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 01:52 |
Вот что я имел в виду.
В таком виде большее напряжение, при включенном генераторе, снимается в точке соединения диодов. Схема получилась хреново, но смысл, надеюсь уловите. Транзисторы в на макетке КТ814Г. В схеме первые что попались в Eagle Cad.
Идея в голове вертится, может дурная,но... Что если использовать центральную точку соединения вторичных обмоток для включения генератора, а питание нагрузки подтягивать с баз? выходное напряжение то выше получается. Вот как это сделать?
gvs.png [ 11.17 Кб | Просмотров: 67765 ]
Последний раз редактировалось gvido 05 мар 2017, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 02:08 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 02:13 |
Это последняя схема. Текущая. Первая схема что я вставлял не правильная. Да и вторая тоже. Нагрузка висит на точке соединения. Как бы срастить их?
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 02:18 |
Iurii писал(а): gvido Вы две разные схемы нарисовали. Скорее всего вы обнаружили эффект, который был описан где-то выше. Так как предельное выходное напряжение зависит от предельного напряжения база-эмиттер, то добавленные последовательно диоды устраняют эту проблему. Я пробовал на разных транзисторах. на всех эффект один при включенной нагрузке с центральной точки вторичной обмотки есть падение напряжения, на на базах его нет. Возможно есть какой-то способ использовать это?
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 18:12 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 19:38 |
Iurii писал(а): gvido Я не понимаю смысл установки D1, D2. По номиналу это диоды Шоттки и включены они навстречу друг другу, то есть, они ничего не проводят ни в одну сторону. В том то и дело!!! Если снять теперь напряжение в точке соединения диодов, то получим напряжение не 4 вольта, а около 8!!! Это надо как то использовать. Но как не могу понять. Снимать напряжение нужно при включенной нагрузке подключенной по стандартной схеме.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 20:17 |
gvido
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2017, 21:29 |
Iurii писал(а): gvido Я прошу прощения, но я не совсем понимаю, о чём речь, так как схема мне кажется вычерченной некорректно. Поправил вашу, как смог в mspaint. Красным подписал места замеров напряжения.
09-01.png [ 7.42 Кб | Просмотров: 67734 ]
