Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 24 авг 2017, 23:17 |
Voloko писал(а): зачем сигнал с датчика усиливать неинвертирующие усилители имеют огромное входное сопротивление+возможность регулировать КУ.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 00:02 |
v1ct0r писал(а): там пила Помудохался я с LM311. Подбирал сопротивления какие только есть и обратную связь отключал. Вроди начинает работать а в определенной точке (когда изменяю влажность) упс и ошибка. Смещаю ползунок запускаю и при регулировке та же история - бросил я это дело. Теперь по схеме где исключены повторитель и усилитель. Вот она ниже: (к стати на нее мультисим тоже иногда ругается) Вложение:
схема_компар_диод.PNG [ 67.93 Кб | Просмотров: 41167 ]
А ниже осциллограммы общая и увеличенная. На схеме я в канале А заменил 0,1мкФ на 1мкФ, для сравнения и на осциллограмме сместил канал Б относительно А, чтоб было видно (в реальности они накладываются друг на друга в верхней точке). Вот на общей картинке видно что пила в канале А уже совсем маленькая, я даже уже склоняюсь к этой схеме, но время разряда сильно увеличилось и не знаю что важнее? На второй увеличенной видно в канале Б (красная) пилу больше 2В, а в канале А пульсации всего 250мВ. Да, забыл, зеленая это сигнал с электродов и при определенном уровне кривые А и Б вверху и в этом случае срабатывает триггер и только когда кривые А и Б обе внизу - триггер скидывается. Вложение:
осц_общая.PNG [ 31.56 Кб | Просмотров: 41167 ]
осц_увеличено.PNG [ 38.27 Кб | Просмотров: 41167 ]
Последний раз редактировалось Voloko 25 авг 2017, 00:09, всего редактировалось 3 раз(а).
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 00:04 |
Kocтик писал(а): неинвертирующие усилители имеют огромное входное сопротивление У моего ОУ полевики на входе
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 01:13 |
Voloko писал(а): мультисим тоже иногда ругается) симуляторам ругаться - что с горы катиться  тот которым я пользуюсь - тоже часто бывает недоволен на ровном месте не понятно чем Voloko писал(а): но время разряда сильно увеличилось и не знаю что важнее? 140мс и что вам с того? да хоть 1400 - вам какая разница? в старом варианте у вас было 2.2мкф и 1мом, и блок логики нормально же работал поставьте 0,5мкф - пульсации будут где то 0,5 вольта, тоже нормально
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 02:13 |
v1ct0r писал(а): симуляторам ругаться - что с горы катиться  так то так, но я не могу ничего посмотреть. Как только, регулируя ползунок датчика, кривые начинают пересекаться - сразу выдает ошибку. Посмотрите плиз, может где ошибку сделал, я не могу ничего найти. Уже и комп перегружал - не помогло. А на схему где усилитель стоит, совсем не ругается, кручу как хочу, все терпит. Вложение:
схема_компар_диод.PNG [ 66.42 Кб | Просмотров: 41158 ]
v1ct0r писал(а): поставьте 0,5мкф - пульсации будут где то 0,5 вольта Уже поставил 0,47мкФ.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 04:37 |
Решил я проблему с ошибкой. Мультисим не мог посчитать переходные процессы. Я для согласования (не знаю надо ли оно и какой номинал?) с КМОП входом добавил R12 R14 (может поменьше номинал поставить?) и теперь ни одной ошибки и потенциометры можно крутить на лево на право. Только токи там на входах логики (на схеме видно) я чумею, аж 29 пикоампер  . И опять - почему без этих резисторов на схеме с усилителем не выдает ошибку? Кто что скажет? Вложение:
схема_компар_диод.PNG [ 79.45 Кб | Просмотров: 41151 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 10:26 |
Voloko писал(а): Я для согласования (не знаю надо ли оно и какой номинал?) с КМОП входом добавил R12 R14 (может поменьше номинал поставить?) поставьте 0,01 ома, думаю результат будет такой же, как и с 10 ком(сталкивался с таким) Voloko писал(а): v1ct0r писал(а): симуляторам ругаться - что с горы катиться так то так, но я не могу ничего посмотреть. в этом и есть "прелесть" симуляторов, часто вместо настройки схемы, занимаешься удовлетворением его половых потребностей
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 11:06 |
v1ct0r писал(а): поставьте 0,01 ома, думаю результат будет такой же, как и с 10 ком(сталкивался с таким) Блин и правда, что же вы молчали, я всю ночь просидел  Я так понимаю в риале его не надо ставить?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 11:16 |
Voloko писал(а): что же вы молчали я с мультисимом не знаком, откуда я знаю какие извращения он любит Voloko писал(а): я всю ночь просидел знал бы где упадешь - соломку подстелил бы Voloko писал(а): в риале его не надо ставить? в реале конечно нет
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 25 авг 2017, 12:35 |
ОК, что мы имеем. Последняя версия схемы и осциллограммы работы ниже, плюс файл мультисима (я надеюсь скоро все перейдут на мультисим  ). Далее план такой: 1.Эксперимент для снятия графика влажность/напряжение. Для этого есть два варианта, нарисую ниже и посоветуюсь  2.После этого исполнение в железе и настройка. 3.Чуть не забыл, еще надо к генератору прикрутить фоторезистор для ночного полива (пока не знаю как). Вот пока три пункта достаточно. Вложение:
sxema_005.PNG [ 73.49 Кб | Просмотров: 41136 ]
osc_005.PNG [ 18.88 Кб | Просмотров: 41136 ]
