Текущее время: 20 июн 2026, 01:09
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 17:17
а вот на хрена, извините за выражение, после него ставить повторитель, а потом еще и усилитель
Костик Нахрена :D
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:03
Вот ниже две осциллограммы без повторителя и вторая без повторителя и усилителя. Вроди как бы работает, но на второй пила амплитудой более 2В. Провал в пиле примерно 2,5 мс - вот я выше уже спрашивал - какое время переключения моей логики? Не будет ли глюков без повторителя и усилителя?
осц_без_повторителя.PNG [ 11.79 Кб | Просмотров: 40737 ]
без_повторителя_усилителя.PNG [ 19.07 Кб | Просмотров: 40737 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 18:38
Ааааа, теперь я понял как пропадает пила после усилителя 8) коэффициент усиления большой и сигнал упирается в питание. Здесь мы можем сделать коэффициент усиления даже отрицательный и все равно будет четкая полка. Подскажите, наверное чем меньше КУ тем лучше/стабильнее?
Сорри еще срочный вопрос. После генератора наверное нужен эмиттерный повторитель? Ведь с генератора сигнал прямо на электроды идет, а сопротивление электродов в пределах 300 Ом - 100 кОм?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 19:14
Voloko писал(а):
Нахрена :D
Я вам рисовал схему. Сравните с своей и найдите сходства.
Вы спрашиваете, как. Потом делаете всё наоборот. При этом никто не знает тех. задания. :(
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:16
ЕДИНСТВЕННОЕ с чем я согласен - это использовать в качестве компаратора - компаратор на ОУ, еще лучше специализированный компаратор, а не ОУ в режиме компаратора, возможно его будет легче настроить, но с однополярным питанием.
мне кажется вот и все что нужно
с номиналами возможно придется поиграть
компаратор.JPG [ 22.21 Кб | Просмотров: 40734 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:20
ОК, убираю эмиттерный повторитель. Только у вас сначала стоит усилитель, выпрямитель, компаратор. У меня компаратор, выпрямитель, усилитель. По моим скудным знаниям, так если компаратор стоит после электродов (вначале) то мне будет проще калибровать/настраивать пороги срабатывания. В вашем же случае надо будет учитывать коэффициент усиления. Поясните пожалуйста, что мне грозит (я в смысле надо ли переделывать по вашему) если я оставлю по своему. Костик, я не потому, что не хочу делать по вашей схеме, просто опишите минусы моей, плиз :oops: .
Извините, ТЗ было написано еще 16 августа, вот здесь: viewtopic.php?p=43015#p43015 , просто не все читают от корки до корки. Я понимаю, многим это нафиг не надо, но я до сих пор не получил ответы на вопросы которые уже давно заданы и соответственно в некоторые моменты не могу двигаться дальше, или не дожидаясь ответов начинаю экспериментировать в меру своей распущенности.
Вот последняя рабочая версия схемы:
схема_004.PNG [ 68.63 Кб | Просмотров: 40733 ]
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:28
мне кажется вот и все что нужно с номиналами возможно придется поиграть
Виктор, Костик уже обиделся, сейчас и вы обидетесь - последняя версия схемы работает и без усилителя (второго ОУ), но я не хочу чтоб на входе логики была пила, да и ОУ счетверенный у меня уже есть LF347 (у него к стати полевики на входе - это наверное хорошо для подключения электродов на вход).
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 20:34
Voloko Не обижайтесь, это для большей наглядности.
В некоторых процессах важна последовательность. Все кушают, перетравливают, а потом капают. Вы пытаетесь покакать, потом перетравить.
Пффффф... С чего мне обижаться? Не дождётесь. Обида, удел неудачника.
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 21:20
:D это хорошо, но вы так и не ответили на вопрос/просьбу. Я просто не понимаю, зачем сигнал с датчика усиливать если он в пределах 2,8В - 8В разве этого для компаратора мало?
СообщениеДобавлено: 24 авг 2017, 22:15
откуда у вас там пила, да еще как вы где то писали больше 2 вольт? конденсатор должен зарядится почти до напряжения питания минус 0.6 вольта падение на диоде, а пульсации зависят от емкости и сопротивления нагрузки и еще от частоты, попробуйте увеличить емкость и резистор после диода.
не знаю кто как, но лично я почти ничего не могу понять в ваших осциллограммах.
может вам стоит перед тем как их выкладывать, обозначить на схеме точки и указывать осциллограмму с пояснениями для каждой конкретной точки.
PS да действительно сейчас посчитал, если у вас частота 200 гц, то при 0.1 мкф и 100 ком, конденсатор за период разрядится с 12в до 7.3в. увеличьте на порядок либо емкость, либо резистор
PPS точнее за пол периода, по вашей осциллограмме с 10в до 7.8в
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 12
