Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 июн 2013, 06:43 |
admin писал(а): mannaz Почему же, посмотрел, конечно. Что-то Вы там не то нарисовали. У Вас плюс к эмиттеру идёт и дальше всё непонятно. Хотел спросить а сели я на картинку наложу элементы в качестве схемы ?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 23 июн 2013, 11:22 |
mannaz Я не понял вопроса. Если, это не шуточный вопрос, то схемы лучше начинать рисовать с прокладки шин питания и самого источника питания. В нашем случае питанием преобразователя можно условно назвать мостовой выпрямитель и фильтр питания. Затем, чтобы не запутаться, можно взять за основу любую подобную схему.
max0031
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 10 июл 2013, 13:55 |
Помогите с такой проблемой: поставил блок питания в шуруповерт 18вольт. Заменил транзисторы 13009 на вход электролит 120мкф резистор 5 ом.(2вт) на выходе поставил трансформатор и мост, дальше дроссель и параллельно нагрузке конденсаторы 100мкф и 0,1 мкф. и резистор 2вт 500ом. При нагрузке(включении шуруповерта) ничего не греется, мощность достаточная. На холостом ходе очень быстро (30сек) нагреваются транзисторы. В чем может быть причина?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 14 июл 2013, 16:07 |
mustafa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 июл 2013, 13:26 |
 Для переделки КЛЛ в импульсный блок питания предложена схема КЛЛ Vitoone 25 W.У меня имеются исправные "потроха" от клл Shick, где немнго отличается схема в месте подключения самой лампы, точной схемы клл Shick нет, вот похожая:  Вопрос, как подключить импульсный трансформатор в таком случае? Что исключить и заменить перемычкой?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 июл 2013, 16:15 |
mustafa писал(а): где немнго отличается схема в месте подключения самой лампы, точной схемы клл Shick нет, вот похожая: Для правильного подключения схемы понадобится всё равно разобраться с имеющейся. Две представленные вами схемы имеют только одно существенное отличие. В эмиттерах ключевых транзисторов нет резисторов ООС (R3 и R4 по верхней схеме). Нагрузку, в нашем случае, первичную обмотку импульсного трансформатора, нужно включить вместо люминесцентной лампы, между точками А и А'.
mustafa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 июл 2013, 17:00 |
На схеме Polaris 11W эти точки будут на нижнем по схеме выводе конденсатора С6 и верхнем выводе обмотки трансформатора Т1, я правильно понял? то-есть просто удалить лампу и вместо неё подключить первичную обмотку трансформатора?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 30 июл 2013, 18:34 |
mustafa Судя по вашим вопросам, Вы очень плохо разбираетесь в электротехнике.
Я должен Вас предупредить, что отсутствие знаний правил техники безопасности при работе с высоким напряжением может привести к печальным последствиям, в том числе, и к смерти!
Как я уже говорил, импульсный трансформатор включается вместо лампы. Но, если вам потребуется получить мощность больше, чем указана на цоколе лампы, то, возможно, схему придётся слегка изменить.
Подключение импульсного трансформатора к Polaris 11W.png [ 17.72 Кб | Просмотров: 60601 ]
mustafa
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 31 июл 2013, 03:26 |
В электротехнике я разбираюсь, в электронике не ахти-как. В своё время собрал не один десяток блоков питания, стабилизаторов, зарядных и прочих устройств, бестрансформаторных и с силовыми трансформаторами. Просто впервые сталкиваюсь с импульсными блоками. И ещё прошу совета как стабилизировать выходное напряжение в блоке питания изготовленного из КЛЛ? Просто добавить КРЕН на выходе пойдёт? Спасибо.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 31 июл 2013, 10:06 |
