Текущее время: 15 апр 2026, 02:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 46  След.
 Заголовок сообщения: Re: Усиление сигнала и шумы ?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:01
достаточно просто на входе поставить резистор 10 ком и чувствительность упадет в 2 раза
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 12:52
пока что хотелось бы найти способ управлять усилением этой микрухи в широком диапазоне, если это вообще возможно. ну а если нет, тогда уже возьмём делитель. опять же, любое сопротивление в цепи прохождения сигнала это дополнительный шум, потому это крайнее решение. по поводу поиграться коррекцией - с 3-м понятно, но там как-то не особо и поиграешься, насколько я понял... а как именно играться с 8-м выводом? может тоже через резистор на землю опустить?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:01
да нет играться с 3 выводом, на него подавать с 8 через RC цепочки сигнал и смотреть осциллографом как будет изменяться сигнал на выходе (8 вывод)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 13:27
осциллографа нет, к сожалению... но смотря на схему усилителя для магнитофона, построенную на этой микросхеме, стало понятно, что вывод 3, который используется для коррекции АЧХ, можно таки через резистор опустить на землю и коэффициент усиления должен уменьшиться. ведь когда через конденсатор опускают, то он ведь уменьшается, так? или опустить вывод 3 на выход микрухи через резистор, вообще без конденсаторов?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:17
без осциллографа вряд ли вы что нибудь настроите, если это вопрос "жизни и смерти" то установите программу осциллографа на компьютер. резистор без емкости на землю тоже вряд ли будет будет работать, но поэкспериментировать можно, начиная с больших номиналов, но опять же для этого нужен осциллограф, без него это будет пустая трата времени и нервов. о каких искажениях и шумах вы говорите, если вы ничего не можете увидеть, что у вас на выходе усилителя творится
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:37
zeonmaster
Описание постройки микрофонного усилителя>>>
Обсуждение в форуме>>>
Типовая схема. номинал резистора R4 определяет коэффициент усиления.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:42
этот резистор будет увеличивать коэф. усиления при R4=0 коэф. ус. =3000
zeonmaster
что вы вообще хотите сделать, какой микрофон?
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 14:54
Его можно удалить. При этом, сигнал электретного микрофона ограничиваться не должен.
Жаль zeonmaster не рассказал, о каком конкретно микрофоне идёт речь.
Насчёт шума резистора я бы не беспокоился, когда в микрофоне обычно уже встроен транзистор.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:00
Его можно удалить
да можно, без него коэф. ус. около 200, а товарищ хочет меньше 100 :)
СообщениеДобавлено: 04 мар 2015, 15:49
микрофон электретный, кардиоидный, Panasonic WM-55A103 http://www.usefulcomponents.com/ebay/pictures/transducer/microphone/wm_55a103/wm_55a103_datasheet.pdf. далее сигнал с него будет идти на один из двух входов фотоаппарата Nikon D800, на второй будет идти сигнал с приёмника радиосистемы Sennheiser EW122.
