Текущее время: 31 май 2026, 12:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 17:50
Ещё понт в использовании старого германиевого транзистора... :)
Мне тоже понравилось, для тестера самое то, правда, у меня на этот случай старая отработавшая акку крона имеется, потребление такое низкое, да и пользуюсь не каждый день, что любой хлам в тестере годится.
Тоже всегда морока с трансформаторами не прельщает, другое дело, когда можно использовать уже готовый...
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 19:23
Я пользуюсь много и постоянно, забудешь выключить - китайская крона - "аминь", дорогую брать - жаба давит. Поэтому, такое решение самому понравилось. :wink:
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 20:36
Тут кто-то выше толковое решение предлагал для автовыключения на полевом транзисторе.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:11
viewtopic.php?p=20883#p20883
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 21:54
Тут кто-то выше
Да, это - v1ct0r, уже почитал, всё нравится, кроме резистора на 39 Мом, где искать, хрен его знает. :(
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 22:09
39 мом было в дорабатываемой схеме. совсем не обязательно его искать. поставьте сколько найдете, просто уменьшится время до выключения
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 11:05
39 Мег было у меня. Можно в 10 раз увеличить кондер в затворе например 100мк*10В, тогда резистор берется из стандартного ряда до 5.1 мегома.http://www.chipdip.ru/product0/51175/
Можно вообще не ставить резистор, но тогда придется подобрать кондер и выключение будет зависеть от кол - ва грязи на кондере, что не совсем приемлимо.
У меня другая засада. Решил повторить свою же конструкцию. И постигла неудача. При нагрузке 4 кОм генерация идет пачками импульсов, Uвых = 2.98 В. Менял трансформатор, выходной конденсатор, транзистор, результат тот же. Нормальная работа появилась после добавления кондера 1 нФ между базой и эмиттером, Uвых = 9.8 В. Не могу понять как это влияет, видно плохо знаю теорию блокинг - генератора.
Комментарий к файлу: Синий луч - напряжение на выходе, желтый на базе.
pic_250_2.gif [ 18.09 Кб | Просмотров: 70254 ]
pic_250_1.gif [ 20 Кб | Просмотров: 70254 ]
СообщениеДобавлено: 11 дек 2016, 13:56
Комментарий к файлу: Красным обведены дополнительные детали
М_м от 1_2 В с отключением.GIF [ 10.81 Кб | Просмотров: 70252 ]
Когда вставил готовый преобазователь в м/метр, то с прискорбием обнаружил, что м/метр нормально работает только на пределах 200В, 2000Ом,200Ом и прозвонка. На остальных пределах показания мерцают и измерения проводить невозможно. Измерения показали, что в одном случае Uвых=9.8B, а при мерцании напряжение 3.3В. Т.е. те же грабли. Значит попался м/метр со сверх низким потреблением около 1мА. Вылечил в лоб добавлением нагрузки 8.2к.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 09:46
Kep2077
Если так то и кт814, возможно с диодом, должен дать не плохие результаты.
Не нужно никаких диодеров. Оне тока ухудшают работу преобразователя поглощая драгоценные доли вольт источника. 0.7 для кремниевого, 0.5 для шоттки и 0.3 для германиевого. Последний у меня вообще не прокатил. Возможно диод не тот был. Стеклянный, прозрачный, с красной полосой у анода, по-моему точечный. А КТ814А у меня работает и так, :good: даже лучше, чем КТ835А. У меня другая засада, пытаюсь увеличить выходной ток преобразователя, для питания 3-х последовательных светодиодов от китайского фонаря с подкачкой. Нужно выходное 9.6В при токе 15мА, потребляемый ток 120мА. Механика фонаря сломалась, присобачил один элемент от акк для Нокии. Лето 2016 проработал на даче, к концу лета яркость стала падать, и вот вторую неделю вожусь с преобразователями по разным схемам, с разными транзюками и разными трансформаторами. Задача получить приемлимую яркость при уменьшении напряжения на акк до 1 В, в идеале до 0.8 В. Наилучшие результаты получил от своего же преобразователя с транзистором КТ814А. При 0.7->5.2В, при 1.3->11.5В. Тупое повышение числа витков базовой обмотки не дает эффекта. Да и повышать выходное, тоже чревато для светодиодов. Им может поплохеть. А вводить ограничиловку на транзюке, не есть гуд, т.к. уменьшается К.П.Д. Хорошо бы схэмку с поддержанием выходного каким-нибудь хитрым вывертом.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2016, 12:04
попробуйте
http://www.mikelab.kiev.ua/index.php?pa ... MES/stepup
