Voloko
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 29 июл 2016, 14:02 |
Kocтик Спасибо за рекомендации, подправил. Теперь - травить, паять, проверять.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 авг 2016, 14:26 |
Ну вот, собрал на выходных блок питания. Не ювелирная работа конечно, но главное, чтоб работало. Вложение:
компоненты.jpg [ 365.44 Кб | Просмотров: 43430 ]
дорожки.jpg [ 328.35 Кб | Просмотров: 43430 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 авг 2016, 17:16 |
Глаза бояться, руки делают. Работает?
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 авг 2016, 21:34 |
Костик Пока не знаю  Времени маловато, сейчас сижу обмотки транса коммутирую. Завтра на Москву ехать, закончу на след. неделе.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 авг 2016, 22:55 |
Я что-то не то делаю, помогите разобраться. Скоммутировал ТПП247, а именно, соединил первичную обмотку полностью с расчетом, что напряжение на вторичной будет чуть поменьше, ведь число витков на вольт первички влияет так же и на вторичную. Скоммутировал вторичные обмотки как мне надо и включил - напряжения видны на рисунке - НО транс греется на холостом ходу  Почему не понимаю? Вложение:
коммутация.JPG [ 39.88 Кб | Просмотров: 43416 ]
ТПП247_фулл.JPG [ 175.44 Кб | Просмотров: 43416 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 01 авг 2016, 23:39 |
Блин, ложная тревога, всем извинения. Оказывается выводы 3 и 7 были соединены тоненькой перемычкой, которую я не заметил. Убрал ее и все норм. Вот так было :  Вложение:
коммутация2.JPG [ 43.22 Кб | Просмотров: 43414 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 02 авг 2016, 00:09 |
Voloko писал(а): Блин, ложная тревога Ибится сердце перестало.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 15:03 |
Всем привет, сделал очередной шаг  Блок питания заработал сразу и нормально настроился, только некоторые номиналы я изменил и добавил один резистор (R9) для более точной настройки. Вот окончательная схема: Вложение:
БП 9 15.JPG [ 106.57 Кб | Просмотров: 43337 ]
Собрал я первую часть поливалки и все четко заработало, на выходе 4 и 10 DD1 четкий прямоугольный сигнал с частотой 111 Hz. Вот схема по которой я собрал: Вложение:
Схема полива часть 1.JPG [ 104.82 Кб | Просмотров: 43337 ]
НО! как всегда, я не могу без приключений  На оригинальной схеме вывод 4 таймера 555 подключен к плюсу. Я же его подключил к 11 ноге DD1 - это сигнал низкого уровня когда светит солнце, т.е. если день, то выключаем генерацию. И вроди все заработало но случайно заметил - когда снимаю колпачок с фоторезистора (эмитируя день) то на выходе 4 и 10 DD1 иногда "0" а иногда "1". Подскажите как это исправить плиз? Вот оригинальная схема: Вложение:
Схема полива часть 1орг.JPG [ 39.8 Кб | Просмотров: 43337 ]
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 15:14 |
Блин, задал вопрос и только въехал, наверное так не получится т.к. 1 и 2 нога триггера U2 инверсные. Тогда подскажите как сделать, чтоб поливалка выключалась (не реагировала на влажность) когда день (фоторезистор освещен)? Вот оригинал с транзисторами: Вложение:
Схема полива часть 11орг.JPG [ 74.4 Кб | Просмотров: 43335 ]
rtytr
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности. Часть 2. Добавлено: 16 авг 2016, 16:46 |
я бы на вашем месте вообще выкинул или-не,поставил бы обратно конвертеры,и транзисторы. а датчик освещения собрал бы на транзисторах или компараторе и подключил бы на питание через реле или мосфет. а единица или ноль скорее всего зависит от того как остановится генератор. но это предположение так как в схеме сильно не разбирался.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
