Текущее время: 20 июн 2026, 10:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 11:30
Добрый день. Решил собрать блок питания. Раздобыл баласт. Отпаял диоды поставил перемычку. Подключил импульсный трансформатор и на ХХ лампочка загорелась тогда я отключил свой импульсный трансформатор подключил опять лампочка загорелась. Прилагаю фотки
http://s.mannaz.su/1.jpg Крестиками помечен диоды которые были отпаянный, А и В обозначены контакты дросселя куда я подключал свой трансформатор, 1 и 2 это где я поставил перемычку
http://s.mannaz.su/2.jpg Верхний вид
http://s.mannaz.su/IMG_0232.JPG Показан накал лампочки при холостом ходу без подключённого трансформатора.
Не знаю в чём причина или я перемычку не правильно поставил, или ещё что. Помогите разобраться
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:14
mannaz
Да, вроде правильно подключили и в первом приближении БП даже запустился. Если балластная лампочка имеет мощность около 100 Ватт, то ХХ ток БП слишком велик. Если мощность лампы невелика, то вкрутите 100-Ваттную и понаблюдайте за её яркостью и нагревом транзисторов.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 15:27
mannaz
Лампа 60 ват. Когда включаю в розетку лампочка не сразу загорается с пустя 0.5-1 секунду не знаю важно это или нет. Поключил лампу на 100в спираль чутка накалилась и один из транзисторов нагрелся моментально, дросель холодный. Куда капать? Есть осцилогроф
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 17:50
mannaz писал(а):
Куда капать?
Капать никуда ничего не надо! Копать - можно. С осциллографом гораздо легче. Почитайте для начала выше - обсуждение проблемы Stalker007.
СообщениеДобавлено: 15 июн 2013, 18:02
mannaz
Сам балласт то был исправен? Может, например, в дросселе короткозамкнутые витки или конденсатор какой-то утекает. Если колба целая, то велика вероятность того, что балласт был заведомо неисправен.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 00:46
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, нельзя ли использовать для изоляции сердечника от первичной обмотки не пленку\бумагу etc, а несколько слоев изоляционного акрилового лака (PLASTIK-71, судя по этикетке). А то лавсановой ленты у меня нету, а бумагу более-менее аккуратно намотать не получается - то ли колечко слишком маленькое, то ли руки кривые 8(
Кстати, феррит у меня буржуйский (вот такой, собственно), со скругленными гранями и покрытый довольно толстым слоем краски. Может это тоже определенную изоляцию создаст?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 03:48
mannaz
Лампочка почи новая. Она может поработала 10 мин. Боласт должен быть исправлен. Причем это уже вторая лампа точно такаеже у пидедущей были точно такиеже симтомы. Капец хона транзистору пришло. По ходу корявые боластник капец!
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 10:23
mannaz
Балласт на SMD компонентах, хорошо бы на схему взглянуть. Меня смущает, что транзисторы грелись, а дроссель нет. Выходит, что ток, который грел ключи, тёк не через дроссель, через стойку, то есть через оба ключа одновременно. Это может быть, если ключи плохо запираются. Поэтому, я предлагаю нарисовать схему.
comp, привет!
Вообще-то, сам эмаль-провод имеет изоляцию, просто её пробивное напряжение, обычно, ниже напряжения сети. Кроме того, при намотке изоляция немного деформируется, что также приводит к снижению пробивного напряжения. В принципе, сопротивление феррита электрическому току не так уж мало, но я не пока не встречал трансформаторов, в которых конструктор допускал протекание тока по сердечнику. Даже если это не приведёт к аварии, то значительно снизит надёжность трансформатора.
Что касается изоляционной прокладки, то Вам всё равно придётся подобрать материал и научиться её наматывать. Даже если Вы откажетесь от её применения между сердечником и первичной обмоткой, Вам придётся её намотать между первичной и вторичной обмотками. Это нужно сделать обязательно, во избежание поражения электрическим током. Именно наличие надёжной межобмоточной изоляции дало подобным трансформаторам второе имя - разделительный трансформатор.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 11:57
mannaz
То есть, если я правильно понял, лак в 3-4 слоя как изолятор даже не рассматривается? Жаль.
mannaz
Собственно, проблема возникла именно с изоляцией феррита. Бумага ложится неровно и еще больше сужает просвет кольца, так что вручную равномерно намотать три сотни витков тоненького провода становится практически невозможно. Для того и хотел покрыть сердечник лаком - чтобы изолирующий слой лёг равномерно и был не слишком толстым. А между первичной и вторичной обмотками собирался использовать бумагу, благо там остается намотать буквально несколько витков толстым проводом.
Кстати, по поводу материала - а полиэтилен не подойдет (из порезаного "в лапшу" упаковочного пакета)?
СообщениеДобавлено: 16 июн 2013, 12:04
Лаком пропитывать не советовал бы. Дело в том, что он жестко прихватит витки, а им нужно некоторое пространсто, чтобы "дышать" (расширяться и сжиматься при рабочем нагревании). В итоге обмотка может лопнуть внутри. Впрочем, у admin большая практика, он лучше знает.
