Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 июн 2013, 11:30 |
Добрый день. Решил собрать блок питания. Раздобыл баласт. Отпаял диоды поставил перемычку. Подключил импульсный трансформатор и на ХХ лампочка загорелась тогда я отключил свой импульсный трансформатор подключил опять лампочка загорелась. Прилагаю фотки http://s.mannaz.su/1.jpg Крестиками помечен диоды которые были отпаянный, А и В обозначены контакты дросселя куда я подключал свой трансформатор, 1 и 2 это где я поставил перемычку http://s.mannaz.su/2.jpg Верхний вид http://s.mannaz.su/IMG_0232.JPG Показан накал лампочки при холостом ходу без подключённого трансформатора. Не знаю в чём причина или я перемычку не правильно поставил, или ещё что. Помогите разобраться
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 июн 2013, 15:14 |
mannaz Да, вроде правильно подключили и в первом приближении БП даже запустился. Если балластная лампочка имеет мощность около 100 Ватт, то ХХ ток БП слишком велик. Если мощность лампы невелика, то вкрутите 100-Ваттную и понаблюдайте за её яркостью и нагревом транзисторов.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 июн 2013, 15:27 |
admin писал(а): mannaz Да, вроде правильно подключили и в первом приближении БП даже запустился. Если балластная лампочка имеет мощность около 100 Ватт, то ХХ ток БП слишком велик. Если мощность лампы невелика, то вкрутите 100-Ваттную и понаблюдайте за её яркостью и нагревом транзисторов. Лампа 60 ват. Когда включаю в розетку лампочка не сразу загорается с пустя 0.5-1 секунду не знаю важно это или нет. Поключил лампу на 100в спираль чутка накалилась и один из транзисторов нагрелся моментально, дросель холодный. Куда капать? Есть осцилогроф
serkun
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 июн 2013, 17:50 |
mannaz писал(а): Куда капать? Капать никуда ничего не надо! Копать - можно. С осциллографом гораздо легче. Почитайте для начала выше - обсуждение проблемы Stalker007.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 15 июн 2013, 18:02 |
comp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 00:46 |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, нельзя ли использовать для изоляции сердечника от первичной обмотки не пленку\бумагу etc, а несколько слоев изоляционного акрилового лака (PLASTIK-71, судя по этикетке). А то лавсановой ленты у меня нету, а бумагу более-менее аккуратно намотать не получается - то ли колечко слишком маленькое, то ли руки кривые 8( Кстати, феррит у меня буржуйский ( вот такой, собственно), со скругленными гранями и покрытый довольно толстым слоем краски. Может это тоже определенную изоляцию создаст?
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 03:48 |
admin писал(а): mannaz Сам балласт то был исправен? Может, например, в дросселе короткозамкнутые витки или конденсатор какой-то утекает. Если колба целая, то велика вероятность того, что балласт был заведомо неисправен. Лампочка почи новая. Она может поработала 10 мин. Боласт должен быть исправлен. Причем это уже вторая лампа точно такаеже у пидедущей были точно такиеже симтомы. Капец хона транзистору пришло. По ходу корявые боластник капец!
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 10:23 |
mannaz Балласт на SMD компонентах, хорошо бы на схему взглянуть. Меня смущает, что транзисторы грелись, а дроссель нет. Выходит, что ток, который грел ключи, тёк не через дроссель, через стойку, то есть через оба ключа одновременно. Это может быть, если ключи плохо запираются. Поэтому, я предлагаю нарисовать схему.
comp, привет! Вообще-то, сам эмаль-провод имеет изоляцию, просто её пробивное напряжение, обычно, ниже напряжения сети. Кроме того, при намотке изоляция немного деформируется, что также приводит к снижению пробивного напряжения. В принципе, сопротивление феррита электрическому току не так уж мало, но я не пока не встречал трансформаторов, в которых конструктор допускал протекание тока по сердечнику. Даже если это не приведёт к аварии, то значительно снизит надёжность трансформатора.
Что касается изоляционной прокладки, то Вам всё равно придётся подобрать материал и научиться её наматывать. Даже если Вы откажетесь от её применения между сердечником и первичной обмоткой, Вам придётся её намотать между первичной и вторичной обмотками. Это нужно сделать обязательно, во избежание поражения электрическим током. Именно наличие надёжной межобмоточной изоляции дало подобным трансформаторам второе имя - разделительный трансформатор.
comp
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 11:57 |
admin писал(а): mannaz В принципе, сопротивление феррита электрическому току не так уж мало, но я не пока не встречал трансформаторов, в которых конструктор допускал протекание тока по сердечнику. Даже если это не приведёт к аварии, то значительно снизит надёжность трансформатора.
То есть, если я правильно понял, лак в 3-4 слоя как изолятор даже не рассматривается? Жаль. admin писал(а): mannaz Что касается изоляционной прокладки, то Вам всё равно придётся подобрать материал и научиться её наматывать. Даже если Вы откажетесь от её применения между сердечником и первичной обмоткой, Вам придётся её намотать между первичной и вторичной обмотками. Это нужно сделать обязательно, во избежание поражения электрическим током. Собственно, проблема возникла именно с изоляцией феррита. Бумага ложится неровно и еще больше сужает просвет кольца, так что вручную равномерно намотать три сотни витков тоненького провода становится практически невозможно. Для того и хотел покрыть сердечник лаком - чтобы изолирующий слой лёг равномерно и был не слишком толстым. А между первичной и вторичной обмотками собирался использовать бумагу, благо там остается намотать буквально несколько витков толстым проводом. Кстати, по поводу материала - а полиэтилен не подойдет (из порезаного "в лапшу" упаковочного пакета)?
Владимир Е.
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 июн 2013, 12:04 |
Зарегистрирован: 10 май 2013, 14:36 Сообщения: 299 Откуда: США
comp писал(а): Для того и хотел покрыть сердечник лаком - чтобы изолирующий слой лёг равномерно и был не слишком толстым. Лаком пропитывать не советовал бы. Дело в том, что он жестко прихватит витки, а им нужно некоторое пространсто, чтобы "дышать" (расширяться и сжиматься при рабочем нагревании). В итоге обмотка может лопнуть внутри. Впрочем, у admin большая практика, он лучше знает.
_________________ "Много в поле тропинок, только правда одна"(старая песня о главном).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
