Текущее время: 13 май 2026, 03:31
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 24 сен 2015, 17:43
Всем привет. Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. При максимальном освещении она должна давать напряжение до 15В при токе до 6А. Но эти показатели не постоянные и без стабилизатора не обойтись. В этом собственно и проблема. Я, мягко сказать ничего не смысслю в этом, по этому прошу помощи у вас. Мне нужно на выходе получать напряжение для зарядки смартфона, ноутбука и 12 вольт для зарядки акб, а это 5В при 2А, 12В, и 19В соответственно. на входе показатели будут плавать от самых маленьких до максимальных 15В при 6А. Подскажите Что мне требуется что бы собрать стабилизатор и если можно приложите какие-нибудь схемки.
 Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 01:45
Он и будет гореть всю ночь. Я как-то устанавливал нечто подобное с автономным питанием, так там был датчик движения. Когда приближаешься, свет загорается и горит несколько минут. Потом гаснет, если нет движения. Это позволяет снизить расход энергии. Конечно, если фонарь не столько светит, сколько является ориентиром вроде маяка, тогда, наверное, он должен гореть всё время. Но, я бы всё же сделал два режима. Один - маяк, а другой (при приближении человека) - освещение (бо'льшая сила света).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 02:33
Откуда знать такому фонарю, с какой стороны приближаешься... :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 02:37
У стенки поставь... :)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 03:28
Их обычно вдоль дорожки, которая идёт к отхожему месту, натыкивают, когда все удобства на улице. :) Так что, достаточно всего двух датчиков. Кстати, в тех штуках, что я говорил, датчик был поворотный. Так что, если дорожка сворачивает, то можно было бы один из датчиков повернуть под 90 градусов.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 19:43
Павел писал(а):
А какое напряжение на выходе солнечных батарей? И 6А - это суммарный ток, или для одного устройства?
Если заряжать будете разные устройства (да ещё и с разным напряжением), то вот например вариант для каждого устройства отдельно:
Вложение lm2596.jpg больше недоступно.
Входное напряжение до 40В, выходное регулируется, ток до 3А, из Китая шлют по 50 руб за штуку.
Если заинтересовало - ищите по запросу "DC–DC преобразователь LM2596"
все хорошо но напряжение на выходе будет гулять от очень мало до 12В и ток до 6 ампер. это только от батарей.. для подсоеденения устройств нужны стабыльные параметры и максимальный ток который они могут выдать. 3А мало а с большим током я не смог найти. Хочу сам преобразователь сделать на схеме LT1083CP или КР142ЕН22а. но пока не совсем понимаю принцип работы данной схемки и по какой схеме паять
Комментарий к файлу: вот такую схемку нашел
ioWXvdmBC7I.jpg [ 11.75 Кб | Просмотров: 18015 ]
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:25
а что не понятного то ? обыкновенный линейный регулируемый стабилизатор напряжения
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 20:39
In_OnE
Самый дешёвый импульсный преобразователь можно построить на основе микросхемы MC34063. К нас она ещё подешевела и стоит всего 25 центов (стоила 40). Правда, к ней придётся подключить дополнительный ключевой транзистор на требуемую мощность. Если использовать униполярный (полевой) транзистор с малым сопротивлением канала и диод Шоттки, то можно получить высокий КПД даже при низком входном напряжении. Если входное напряжение будет относительно высоким, то сойдёт и обычный транзистор. Вот здесь есть некоторая информация об этой микросхеме>>>
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:14
Ну это я понимаю, что регулируемый, а на принцип работы тяму нехватает(
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 21:20
In_OnE
А то что я нашел(фото схемы сообщением выше), оно для моего случая подойдет?
СообщениеДобавлено: 28 сен 2015, 22:08
In_OnE
Выше было много сообщений. Назовите имя микросхемы или дайте ссылку на схему.
