Текущее время: 13 июн 2026, 00:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 103 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Уменьшить шум электретного микрофона
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 15:35
ЕТ82 писал(а):
...эффект усиливается (в фазоинверторе включённой колонки), но не знаю почему.
Происходит интерференция волн на низких частотах. Просто, из-за слишком большой длины волны не возникает микрофонный эффект, то есть нет продолжительной генерации какой-то одной частоты, которая является частотой резонанса системы микрофон-усилитель-громкоговоритель.
Во времена использования электромеханических ревербераторов, тоже иногда какие-то странные звуки возникали, особенно, если на пружину воздействовали не только сигналы от датчиков, но и внешние помехи. Попробуйте поиграть с цифровыми фильтрами в аудиоредакторе. Там сейчас можно смоделировать буквально любые звуки. В некоторых фильмах ужасов или фантастических фильмах иногда можно услышать подобные синтезированные сигналы из прошлого или будущего. Их делают с помощью цифровой обработки звука. В принципе, при достаточном уровне владения программой, результат будет ограничен только вашей фантазией.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 21:13
ЕТ82
Нельзя микрофон подключать неэкранированным кабелем. Хотя, первый мой купленный в магазине микрофон оказался именно таким и его сразу пришлось переделывать. Фильтр, конечно, можно добавить, но он изменит АЧХ и отразиться не только на шуме, но и на сигнале.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2013, 22:15
ЕТ82 писал(а):
А пищевая фольга может быть экраном?
Вы не можете заменить провод, а сможете припаять алюминиевую фольгу... Теоритически может, но я не уверен, что Вы сможете реализовать такую конструкцию на уровне, достаточном для правильной работы экрана. Я в своё врем делал экраны из фольги. Вот здесь, например, экран защищает наиболее чувствительную часть схемы от наводок.
Но, я наклеивал фольгу на электрокартон и припаивал к ней проводник, который соединял с общим проводм. Если просто обмотать провод фольгой, то вряд ли что-то измениться. Скорее всего только акустического шума добавиться из-за того, что фольга будет трещать.
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 19:06
ЕТ82
Так, может быть, просто, положить микрофон между двух подушек?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 21:13
При включенном усилителе или при выключенном?
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2013, 21:58
ЕТ82
Нет там файлов. А что нельзя прямо в том блоге выложить или здесь? Что у всех тяга к файлопомойкам... Есть сервисы вроде Dropbox, из которых можно прямые внешние ссылки давать не только но файлы, но и на аудио и даже потоковое видео >>> Есть и другие подобные сервисы, просто я с Dropbox-ом первым познакомился.
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 12:53
ЕТ82 писал(а):
Если Вы боитесь осуждения Ваших читателей...
Я что похож на человека с нестабильной психикой... :) А осудить можно за что угодно. Сегодня меня осудили за изготовление парогенератора. По-моему, лучше слушать потусторонний мир, чем продавать наркотики. :) И уж точно эти слушанья безопаснее просмотра телепередач. :)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2013, 19:29
ЕТ82
Пока вам нечем заинтересовывать, так как нет никаких результатов. Чтобы завлекать словами, нужна харизма. Но. тогда нет смысла заниматься всякой ерундой, а можно сразу идти в политику. :)
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2013, 00:15
ЕТ82
Я сегодня кулинарией занялся (вот этот рецепт) и заодно проверил работу электровафельницы, которую переделал на американский стандарт 120V. Так что, не до записи тишины было. В выходные будем встречать две партии гостей из текущего мира. :) Вы бы тоже, лучше вместо связи с усопшими, наладили связь со своими друзьями, родственниками, сверстниками.
СообщениеДобавлено: 24 ноя 2013, 19:59
ЕТ82
Шум для опытов >>>Ссылка не долгоживущая. Периодически очищаю эту папку.
