serkun
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 17 июл 2013, 11:46 |
admin писал(а): Схема защиты на тиристоре или симисторе.png Вот такие схемы я люблю! Простенько и со вкусом! Есть только одно сомнение - насколько стабилен будет порог срабатывания? Я с тиристорами работал немного, но помню, что у них нормируется ток отпирания (ток УЭ). И этот ток имеет очень большой разброс от экземпляра к экземпляру. Думаю, что и у одного экземпляра он будет сильно меняться от температуры и от напряжения анод-катод. Чтобы от этого в какой-то степени защититься, стоит заменить R1 и R3 на стабилитрон, который будет отпираться при превышении Uвых. Чтобы получить регулируемый порог, будет удобно поставить ту же TL431. Нужно только подобрать тиристор (симистор) с током отпирания, меньшим предельного тока TL431 (кажется, миллиампер 40). mannaz писал(а): если верить документации то у них очень маленькое сопротивления Действительно, маленькое. Документации можно верить, только нужно соблюдать приведенные в ней условия. Для конкретного МОСФЕТ-а сопротивление канала в первую очередь определяется напряжением на затворе.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 17 июл 2013, 12:27 |
Буду пробовать делать защиту Компаратор+ Полевик (n-MOSFET), тиристор+плавкий предохранитель позже так как нет не тиристор не предохранителя. А за совет спасибо, буду пробовать чуть позже отпишусь чем всё закончилось
serkun
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 17 июл 2013, 13:26 |
mannaz писал(а): Компаратор+ Полевик (n-MOSFET) n-MOSFET придется включать в цепь земли - иначе не получится его нормально открыть. Перед пайкой и испытанием советую выложить здесь схему. Затвор полевика легко пробивается превышением напряжения (обычно - 20В). Удачи!
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 17 июл 2013, 13:56 |
serkun писал(а): mannaz писал(а): Компаратор+ Полевик (n-MOSFET) n-MOSFET придется включать в цепь земли - иначе не получится его нормально открыть. Перед пайкой и испытанием советую выложить здесь схему. Затвор полевика легко пробивается превышением напряжения (обычно - 20В). Удачи! А по подробней можно что значить земля? Если честно тоне селён в этом деле буду пробывать моделировать на пратеусе
serkun
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 17 июл 2013, 14:03 |
mannaz писал(а): А по подробней можно что значить земля?
В данном случае - цепь минуса. Чтобы хорошо открыть n-MOSFET на затвор нужно подать не менее +4В относительно истока. Лучше - больше. В идеале - 10В. Если мосфет включен в цепь плюса, как истоковый повторитель, то Вам просто негде будет взять эти +4В относительно истока.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 18 июл 2013, 05:33 |
Решил построить модель на проеусе. Вот что получилось. Запускаю модель протеус ругается почему не пойму. Что сделал не так? Если я правельно всё понял. На половик нужно подать плюс, но компаратор не выдаёт (+) ,он выдаёт - если всё OK по этому пришлось воспользоваться дополнительным транзистором( не знаю правильно это или нет), компаратор запитан на 3,12 ножках, на 7 подан (+)4,7 вольта, на 6 подано (-)4,7 вольта, по идее на 1 первой ножке должно быть (-)4,** воль что в свою очередь откроет PNP транзистор и подаст (+) на затвор полевика. Вроде всё правильно но программа ругается. что не так не пойму. Компаратор LM339. В архиве исходник протеуса
Documents.rar [13.34 Кб]
Безымянный123.png [ 22.34 Кб | Просмотров: 22568 ]
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 18 июл 2013, 09:10 |
mannaz Компаратор LM339 не может выдать "+", так как у него на выходе стоит открытый коллектор. То есть, он может только цепляться нагрузку на землю. Чтобы на выходе появился минус можно добавить резистор R1.
Схема компаратора LM339.png [ 5.89 Кб | Просмотров: 22564 ]
serkun
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 18 июл 2013, 09:58 |
mannaz писал(а): Решил построить модель на проеусе. Ну и что Вы ждете от этой модели? Очевидно ведь, что она крайне далека от конечной цели. Так же очевидно, что в этой модели ключ будет всегда открыт. А сделать полную модель, проверить работу в разных нештатных режимах и срабатывание защиты, будет, ИМХО, сложнее, чем испытать все в натуре на макете.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 18 июл 2013, 13:14 |
admin писал(а): mannaz Компаратор LM339 не может выдать "+", так как у него на выходе стоит открытый коллектор. То есть, он может только цепляться нагрузку на землю. Чтобы на выходе появился минус можно добавить резистор R1. А разве он так не выдаёт -, а зачем тогда резистор?
Последний раз редактировалось mannaz 18 июл 2013, 13:25, всего редактировалось 1 раз.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Импульсный DC-DC преобразователь на MC34063 Добавлено: 18 июл 2013, 13:17 |
serkun писал(а): mannaz писал(а): Решил построить модель на проеусе. Ну и что Вы ждете от этой модели? Очевидно ведь, что она крайне далека от конечной цели. Так же очевидно, что в этой модели ключ будет всегда открыт. А сделать полную модель, проверить работу в разных нештатных режимах и срабатывание защиты, будет, ИМХО, сложнее, чем испытать все в натуре на макете. Почему открыт? чтоб отрыть полявик нужно на затвор подать + 4 вольта. А чтоб закрыть нужно разредить затвор R1 это и делает. Или я в чём та не прав?
