Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 19 апр 2022, 18:36 |
Не... Тиристор, мне кажется, очень даже кстати там находится!
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 19 апр 2022, 18:58 |
Кобас писал(а): Т.е. получается, что ваще можно все упростить до безобразия? Безобразие - это когда сложно. Кобас писал(а): А, как-же мы будем отслеживать порог по U Порог отслеживается напряжением стабилизации стабилитрона + Uбэ(0,65в), а задается потенциометром. Ещё раз - тиристор совсем не обязателен, тем более у вас есть транзистор КТ608!
tr.jpg [ 23.79 Кб | Просмотров: 11586 ]
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 20 апр 2022, 15:16 |
Хм... Какая интересная схема! Непременно надо попробовать!
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 20 апр 2022, 19:59 |
Кобас Вот эта корректная схема, та что выше, работает наоборот реле срабатывает при повышении напряжения. VT1 KT315, VT2 KT608
tr.jpg [ 19.96 Кб | Просмотров: 11696 ]
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 11:13 |
Тут кроме компаратора нужен ещё и триггер Шмитта. Иначе это реле выгорит после первого цикла. И не забывайте о температурной стабильности.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 13:23 |
"реле выгорит" А, как-же оно может выгореть, если штатно оно непосредственно в 12 В включается?
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 14:08 |
dostuk_у Можно вопрос? Стабилитрон КС156.. "Предназначены для стабилизации номинального напряжения 3,3…5,б В..." Мы его из каких соображений выбираем? Как это увязывается с искомыми 10,5 В? Можно-ли употребить, что-нибудь из серии Д814?
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 16:16 |
Kocтик писал(а): Иначе это реле выгорит после первого цикла. С чего бы? После первого срабатывания (отпускания) реле, всё отключается. Kocтик писал(а): И не забывайте о температурной стабильности.
Это не презиционное приложение, +- 0,2...0,4 вольта погоды не делают, к тому же переход транзистора в прямом направлении и стабилитрон, включеные последовательно, несколько компенсируют эту нестабильность. Кобас писал(а): Можно-ли употребить, что-нибудь из серии Д814? Д814А имеет напряжение стабилизации 7,0-8,5 В, плюс падение на переходе БЭ первого транзистора 0,65 В = 7,65...9,1 В. При пороге 10,5 В движок резистора будет близко к вехнему положению - сложнее будет выставить порог срабатывания. А так - можно и его применить (только с буквой А).
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 17:27 |
dostuk писал(а): После первого срабатывания (отпускания) реле, всё отключается. Ну-ну. Обещаю с интересом наблюдать.
Кобас
Заголовок сообщения: Re: Нужна схема ключа на NPN транзисторе Добавлено: 21 апр 2022, 18:01 |
Вот, еще одно.. Параллельно реле стоит диод 4007. Как я понимаю, его предназначение погасить обратный импульс ЭДС при выключении (нечто похожее происходит в катушке зажигания). В наличии имеются Д219А, Д220, Д311 (то немногое, что удалось приватизировать при развале нашей, некогда великой, страны!). ИМПУЛЬСНЫЙ ДИОД ! Никак не возьму в толк, что бы это могло значить? И, чем он принципиально может отличаться от, скажем, Д2Е?! Но, внутренний голос подсказывает, что одного из них было-бы здесь употребить весьма уместно?
