Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 17 июл 2016, 07:03 |
IuriiС этим никто не спорит, и про сопротивление все верно, для аудио может быть важно, а тут БП... как мне показалось, Lemag вообще не понимал, что соединение на принципиальной схеме может быть где угодно, если это непринципиально... думаю, у него до пайки ещё и не дошло...  Кстати, лучше уж обратить внимание, что пульсации в однополупериодном выпрямителе сильно отличаются от мостовой схемы в худшую сторону... хотя и это может быть непринципиально, поскольку никто не знает ТЗ...
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 17 июл 2016, 12:09 |
qzaЯ ж пока самообучаюсь, поэтому и задаю подобные вопросы. Пусть на Ваш взгляд глуповаты, но за то я буду уверен в своих деяниях!
_________________ Все что ни делается - делается нами!
Заголовок сообщения: Re: Двуполярное питание от одной обмотки без средней точки. Добавлено: 17 июл 2016, 18:23 |
LemagНикогда ни в чем нельзя быть уверенным...  перефразируя, никому не верьте, даже себе...  Успехов в обучении...
Lemag
Заголовок сообщения: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 00:16 |
Господа-профессионалы, доброго времени суток!!!! Нужны Ваши советы! Собрал схему стабилизатора, на входе от трансформатора 19В(вторичка со средней точкой), а вот выдает этот стабилизатор на плюсе (если не путаю) 26В ( но не сильно то и стабильного напряжения), а на минусе 9,6 В ( аналогично, стабильность отсутствует). В чем собственно говоря вопрос, что я напутал с элементами и где стабильность напряжения?! Схему прилагаю ниже!
Печтаная плата двухполярного стабилизатора.GIF [ 73.25 Кб | Просмотров: 19487 ]
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 08:56 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 21:17 |
Вот эта схема. Я ее раньше выкладывал, но тему ту найти не могу.
pic1.jpg [ 178.89 Кб | Просмотров: 19496 ]
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 21:43 |
Lemag писал(а): Я ее раньше выкладывал, но тему ту найти не могу. В своём профиле могли посмотреть. Там все ваши сообщения. Вот эта тема: viewtopic.php?f=9&t=1114 Я потом перенесу сообщения туда. 1. Схему на макете собирали? 2. Можно было бы просто скопировать один из стабилизатор и отзеркалить. Меньше шансов на ошибку при разводке. 3. Часто бывает путаница с цоколёвкой несимметричных деталей, таких как транзисторы и микросхемы. Судя по чертежу ПП, вы не очень много плат развели в жизни и могли ошибиться. 4. Резисторы измеряли или по полоскам ориентировались? На картинке ПП ничего не разглядеть. Не может программа для ПП выдать такое изображение.
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 22:13 |
Это моя вторая плата Резисторы изменял. Так может как-то в lay формате можно файл закачать, чтоб Вы по возможности глянули?!
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 22:30 |
Lemag
Заголовок сообщения: Re: Стабилизатор двухполярного напряжения Добавлено: 29 авг 2016, 22:49 |
1. На макете не собирал. 2. Цоколевку транзисторов не проверял. 3. Стороны монтажа и дорожек не перепутал.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3 |
