Текущее время: 16 июн 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:10
извиняюсь.нето показал.
опыт.PNG [ 57.02 Кб | Просмотров: 73055 ]
Не знаешь закон Ома,сиди дома.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 19:34
немо
На последней картинке только шум вижу. Если та картинка, по которой мы считали, получена вами без адаптера, то значит что-то не так с адаптером.
Или 1мом это много.
Резистор, сопротивлением 1МОм, вместе со стабилитронами ограничивают величину напряжения на входе аудио карты. Но, основная роль этого резистора - увеличение входного сопротивления осциллографа до стандартной величины. Кратность входного сопротивления прибора десяти позволяет легко вносить поправку в результаты измерений. Ну, и стоит напомнить, что чем выше входное сопротивление прибора, тем меньшее влияние оказывает прибор на работу схемы, в которой осуществляется измерение.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 21:09
нашел причину.на адапторе разьем стерео. и резистор ни ктому контакту припаен.вывод:невнимательность.
Вот первое включение.вопрос:кто из нас троих не правильно видит и показывает?
Амплитуду я регулирую ноутбуком.-это так и надо?
Снимок.PNG [ 133.94 Кб | Просмотров: 73052 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:25
Это сеть виновата,выдеернул из розетки ноутбук и стало что то похоже.
И с этим генератором стабильней.
Снимок.PNG [ 108.33 Кб | Просмотров: 73050 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 22:41
У авангарда как истолковывать зеленые слева и красные справа цыфры?
У оsci часто такие глюки?
Снимок1.PNG [ 112.18 Кб | Просмотров: 73049 ]
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:04
немо
1. Может сверху и снизу. Если да, то они относятся к красному и зелёному лучу.
2. Да, это фирменный глюк Osci. У меня тоже часто вылетал, при переходе из режима в режим. Кажется, при переключении развёртки. Но, тем не менее, Osci мне понравился больше других. Во-первых, из-за более адекватной синхронизации, а во-вторых, потому что он больше похож на аппаратный осциллограф.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2014, 23:54
Нет.слева и справа.
Снимок.PNG [ 44.89 Кб | Просмотров: 73045 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 00:55
немо
А эти... Фиг его знает. Нужно у автора спросить. Этот осциллограф вообще специфический.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 11:40
А вот когда калибруешь надо выстовлять максимальную амплитуду,а синусида должна быть
чистая?а то когда я повышаю TRIM. она какая то кривая.
Снимок.PNG [ 32 Кб | Просмотров: 73042 ]
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2014, 13:53
немо
Эта так называемая ступенька. Она образуется, когда транзисторы двухтактного выхода работают без тока покоя. Либо, тока покоя недостаточно при работе на нагрузку. Для калибровки это непринципиально. Но, данная ступенька создаёт искажения сигнала, которые хорошо слышат меломаны.
