Витальян
Заголовок сообщения: Виртуальные осциллографы Добавлено: 26 июн 2010, 11:49 |
Зарегистрирован: 06 май 2010, 14:22 Сообщения: 40 Откуда: Украина
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 19:10 |
Зарегистрирован: 02 ноя 2014, 12:48 Сообщения: 27 Откуда: УРФО
извиняюсь.нето показал.
опыт.PNG [ 57.02 Кб | Просмотров: 73065 ]
_________________ Не знаешь закон Ома,сиди дома.
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 19:34 |
немоНа последней картинке только шум вижу. Если та картинка, по которой мы считали, получена вами без адаптера, то значит что-то не так с адаптером. Цитата: Или 1мом это много. Резистор, сопротивлением 1МОм, вместе со стабилитронами ограничивают величину напряжения на входе аудио карты. Но, основная роль этого резистора - увеличение входного сопротивления осциллографа до стандартной величины. Кратность входного сопротивления прибора десяти позволяет легко вносить поправку в результаты измерений. Ну, и стоит напомнить, что чем выше входное сопротивление прибора, тем меньшее влияние оказывает прибор на работу схемы, в которой осуществляется измерение.
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 21:09 |
нашел причину.на адапторе разьем стерео. и резистор ни ктому контакту припаен.вывод:невнимательность. Вот первое включение.вопрос:кто из нас троих не правильно видит и показывает? Амплитуду я регулирую ноутбуком.-это так и надо?
Снимок.PNG [ 133.94 Кб | Просмотров: 73062 ]
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 22:25 |
Это сеть виновата,выдеернул из розетки ноутбук и стало что то похоже. И с этим генератором стабильней.
Снимок.PNG [ 108.33 Кб | Просмотров: 73060 ]
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 22:41 |
У авангарда как истолковывать зеленые слева и красные справа цыфры? У оsci часто такие глюки?
Снимок1.PNG [ 112.18 Кб | Просмотров: 73059 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 23:04 |
немо 1. Может сверху и снизу. Если да, то они относятся к красному и зелёному лучу. 2. Да, это фирменный глюк Osci. У меня тоже часто вылетал, при переходе из режима в режим. Кажется, при переключении развёртки. Но, тем не менее, Osci мне понравился больше других. Во-первых, из-за более адекватной синхронизации, а во-вторых, потому что он больше похож на аппаратный осциллограф.
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 02 ноя 2014, 23:54 |
Нет.слева и справа.
Снимок.PNG [ 44.89 Кб | Просмотров: 73055 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 03 ноя 2014, 00:55 |
немо
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 03 ноя 2014, 11:40 |
А вот когда калибруешь надо выстовлять максимальную амплитуду,а синусида должна быть чистая?а то когда я повышаю TRIM. она какая то кривая.
Снимок.PNG [ 32 Кб | Просмотров: 73052 ]
Заголовок сообщения: Re: Виртуальные осциллографы Добавлено: 03 ноя 2014, 13:53 |
немо Эта так называемая ступенька. Она образуется, когда транзисторы двухтактного выхода работают без тока покоя. Либо, тока покоя недостаточно при работе на нагрузку. Для калибровки это непринципиально. Но, данная ступенька создаёт искажения сигнала, которые хорошо слышат меломаны.
