Текущее время: 13 май 2026, 04:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 498 ]  На страницу Пред.  1 ... 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 ... 50  След.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2016, 11:27
Подскажите, есть у нас ветка где обсуждается конкретно электролизер вырабатывающий водород ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ?
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 07:32
привет! подскажите как работает тот участок схемы,что я обвел!
таблицу истинности я знаю!
как я понял резик R10 выставляет порог тока на вывод 9,тоесть "0"!
вот тут мои знания и остановились-я не могу понять как как попадает "1"на 9!
как течет ток в етом случаи?
R10 и R6 образуют делитель напряжения ,также R8 и R6- это я понимаю!
если кому то не тяжело - разжуйте мне подробно как работает это участок!
спасибо!
удочка1111.jpg [ 54.72 Кб | Просмотров: 43703 ]
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 09:17
superrusik
Это похоже на схему защиты ключевых транзисторов. Если по каким-то причинам, даже на самое короткое время, откроются оба ключа, то ток в половинках первичной обмотки трансформатора будет направлен в противоположные стороны. Это будет равносильно короткому замыканию. Симметрично же расположенные цепочки блокируют отпирание одного ключа в то время как открыт другой. Подобный алгоритм встроен и в готовые драйверы управления ключами в импульсных БП.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2016, 18:56
superrusik писал(а):
подскажите как работает тот участок схемы,что я обвел!............как я понял резик R10 выставляет порог тока на вывод 9,тоесть "0"!
через R10 как раз подается "1" а не "0"
а "0"(импульсы) поступает с коллектора открытого VT3, через делитель R8/R6 и диод D2
здесь реализуется защита от открытия 2 транзисторов и ШИМ регуляция в некоторой степени
viewtopic.php?p=26523#p26523
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 01:23
привет! я понимаю,что етот участок схемы -защита от сквозных токов-когда открыт один транзистор -второй не откроется пока первый не закроется!
я уже понял как работает эта схема-моя ошибка была в том ,что я думал,что через R10 -"0",а не "1",но тогда каким образом туда(9) поступает "0" ведь там импульсы постоянки(на одном и плеч)-вот чего я не понимаю!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 01:25
Симулятор показывает что так лучше.
Безымянный.png [ 68.09 Кб | Просмотров: 43687 ]
В оригинальной схеме при напряжении на трансформаторе ниже 24 вольт, управляющее напряжение ели дотягивает до 2,4 вольта. Этого явно не достаточно для уверенного переключения микросхемы. В варианте предложенном мной всё гораздо веселее. При 12 вольтах гарантированно 5 вольт на закрытие.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 05:05
Привет!Поделитесь симулятором!
А зачем гарантировать работу апарата при 12 в,ведь ето получается по 6в на плечо-АКБ-убивается уже при напряжение 10 в! :shock:
спасибо!
р.с.
или я неправильно Вас понял?
СообщениеДобавлено: 03 авг 2016, 12:25
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 08:43
привет! вот нашол тиристор т125-12.5!
но не могу понять как его подключать-как обычный тиристор?
если можно нарисуйте схему для наглядности!
спасибо!
СообщениеДобавлено: 09 авг 2016, 09:42
superrusik
Примерно так:
Схема включения тиристора ТО125-12.5-10.gif [ 13.92 Кб | Просмотров: 43646 ]
