Voloko
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 19 июл 2016, 11:27 |
Подскажите, есть у нас ветка где обсуждается конкретно электролизер вырабатывающий водород ДЛЯ АВТОМОБИЛЯ?
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 авг 2016, 07:32 |
привет! подскажите как работает тот участок схемы,что я обвел! таблицу истинности я знаю! как я понял резик R10 выставляет порог тока на вывод 9,тоесть "0"! вот тут мои знания и остановились-я не могу понять как как попадает "1"на 9! как течет ток в етом случаи? R10 и R6 образуют делитель напряжения ,также R8 и R6- это я понимаю! если кому то не тяжело - разжуйте мне подробно как работает это участок! спасибо!
удочка1111.jpg [ 54.72 Кб | Просмотров: 43705 ]
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 авг 2016, 09:17 |
superrusik Это похоже на схему защиты ключевых транзисторов. Если по каким-то причинам, даже на самое короткое время, откроются оба ключа, то ток в половинках первичной обмотки трансформатора будет направлен в противоположные стороны. Это будет равносильно короткому замыканию. Симметрично же расположенные цепочки блокируют отпирание одного ключа в то время как открыт другой. Подобный алгоритм встроен и в готовые драйверы управления ключами в импульсных БП.
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 02 авг 2016, 18:56 |
superrusik писал(а): подскажите как работает тот участок схемы,что я обвел!............как я понял резик R10 выставляет порог тока на вывод 9,тоесть "0"! вот тут мои знания и остановились-я не могу понять как как попадает "1"на 9! как течет ток в етом случаи? через R10 как раз подается "1" а не "0" а "0"(импульсы) поступает с коллектора открытого VT3, через делитель R8/R6 и диод D2 здесь реализуется защита от открытия 2 транзисторов и ШИМ регуляция в некоторой степени viewtopic.php?p=26523#p26523
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 авг 2016, 01:23 |
v1ct0r писал(а): через R10 как раз подается "1" а не "0" а "0"(импульсы) поступает с коллектора открытого VT3, через делитель R8/R6 и диод D2 здесь реализуется защита от открытия 2 транзисторов и ШИМ регуляция в некоторой степени viewtopic.php?p=26523#p26523 привет! я понимаю,что етот участок схемы -защита от сквозных токов-когда открыт один транзистор -второй не откроется пока первый не закроется! я уже понял как работает эта схема-моя ошибка была в том ,что я думал,что через R10 -"0",а не "1",но тогда каким образом туда(9) поступает "0" ведь там импульсы постоянки(на одном и плеч)-вот чего я не понимаю! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 авг 2016, 01:25 |
Симулятор показывает что так лучше. Вложение:
Безымянный.png [ 68.09 Кб | Просмотров: 43689 ]
В оригинальной схеме при напряжении на трансформаторе ниже 24 вольт, управляющее напряжение ели дотягивает до 2,4 вольта. Этого явно не достаточно для уверенного переключения микросхемы. В варианте предложенном мной всё гораздо веселее. При 12 вольтах гарантированно 5 вольт на закрытие.
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 авг 2016, 05:05 |
Kocтик писал(а): В оригинальной схеме при напряжении на трансформаторе ниже 24 вольт, управляющее напряжение ели дотягивает до 2,4 вольта. Этого явно не достаточно для уверенного переключения микросхемы. В варианте предложенном мной всё гораздо веселее. При 12 вольтах гарантированно 5 вольт на закрытие. Привет!Поделитесь симулятором! А зачем гарантировать работу апарата при 12 в,ведь ето получается по 6в на плечо-АКБ-убивается уже при напряжение 10 в! спасибо! р.с. или я неправильно Вас понял?
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 03 авг 2016, 12:25 |
superrusik писал(а): но тогда каким образом туда(9) поступает "0" ведь там импульсы постоянки(на одном и плеч)-вот чего я не понимаю! v1ct0r писал(а): а "0"(импульсы) поступает с коллектора открытого VT3, через делитель R8/R6 и диод D2
superrusik
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 авг 2016, 08:43 |
привет! вот нашол тиристор т125-12.5! но не могу понять как его подключать-как обычный тиристор? если можно нарисуйте схему для наглядности! спасибо!
Заголовок сообщения: Re: Топик для случайных технических вопросов Добавлено: 09 авг 2016, 09:42 |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 1 |
