Текущее время: 31 май 2026, 09:07
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 11:41
Kep2077
L2 оказал влияние только на тональность МД. При нагрузке в 1 кОм F= 3 МГц , с нагрузкой на МД , F= 200... кГц. Схема работает отлично . В режиме на время отпахала 7 часов без перерыва пока заряд li-on не упал до 2.5 вольта , контроллер в li-on каким - то образом отключает выход напряжения при заряде 2.5 в на батарее становиться 0 , надо откл. нагрузку и снова ее подключить что - бы появились 2.5 в , но это временно - потом снова сам себе делает OFF .
Видимо не дает загнать себя ниже критического для него напряжения. :)
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:16
Паятель писал(а):
на копы не ходил , опыт может мне пригодиться в настройке моего основного МД "Volksturm"
С этим никакого опыта не получите. Только разочарование. :cry: Для получения опыта лучше квазар. Там в настройках не запутаешься и найти что либо есть шанс.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 12:48
Испытаю два тех что есть , а следующим будет квазар. Термич собирать не планирую , он мне не нравиться , после просмотров видео и отзывов - это сплошной глюк на ближайшую десятилетку.
СообщениеДобавлено: 05 мар 2016, 15:27
Бесполезная трата времени. Квазар, тоже не фонтан-но хоть что нибудь.
СообщениеДобавлено: 07 мар 2016, 05:09
Паятель писал(а):
Kep2077
А ну так C1 есть в изначальной схеме и ваш L1 в таком случае работает как простой проводник. В то-же время L2 + С2 + С3 образуют фильтр, но нужно их номиналы настроить под генератор.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 04:40
С электролитным С1 в 10...мкф очень низкая частота.
СообщениеДобавлено: 08 мар 2016, 04:45
Без L 1 , если только один С1 - МД не работает , работает на измерительных приборах и др нагрузках.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 05:08
Паятель
Похоже, в вашем случае L1 скомпенсировала просадку напряжения на аккумуляторе при пуске МД.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 05:26
Kep2077 писал(а):
Преобразователь от NickF на одном транзисторе с автоматическим отключением.rar [307.01 Кб]
Вопрос, почему автор в схеме указывает КТ835А, при этом одно из требований:
2. Допустимое обратное напряжение база – эмиттер > 15 В.
Хотя у КТ835А по справочнику Uэбо=4В ?
Как тогда он работает? :shock:
Фактически, у мощных PNP транзисторов, Uэбо значительно больше 4 В. Конечно в промышленном изделии, с паспортами ТУ и ГОСТами, это не прокатит, а в радиолюбительском применении вполне работает. Время работы схемы, с момента опубликования и по сей день. Так что смело повторяйте и побольше экспериментируйте. Я не пробовал другие транзисторы. Если хотите проведите подобную работу. Я думаю общество будет Вам благодарно. У меня к сожалению, нет времени на подобные изыскания. На вскидку думаю КТ814, 816 могут работать. А при смене полярности (нам ведь все равно, как внутри устроено, главное чтобы 9 В выдавал) и КТ815, 817. Надо проверять. С уважением NickF.
СообщениеДобавлено: 13 мар 2016, 18:00
delete
Последний раз редактировалось Kep2077 13 мар 2016, 20:27, всего редактировалось 2 раз(а).
