Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 04 июн 2013, 17:50 |
Stalker007 Ещё можно воткнуть эти транзисторы в другой балласт. Если будут так же греться, то они не очень хороши для импульсной схемы. Причины нагрева то понятны. Если тока для открытия ключа достаточно и если ключ запирается до конца, то остаётся время переходного процесса. Можно считать, что во время открытия и закрытия на транзисторе падает половина напряжения питания. Конечно, можно попытаться сократить это время, но это уже будет другая схема. Можно ещё подобрать транзисторы с близким коэффициентом усиления, что кстати рекомендуется делать для БП и автогенерацией. Хотя, определённые частотные свойства имеют и сами транзисторы.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 04:21 |
Намотал на круглый магнитопровод первичную катушку! В подключил моя катушка грееться как утюг! Пользовался калькулятором сердечник 33 20 11. написано что нужно намотать 90, у меня тоже 90 получилось поместить в один ряд. Подключал через лампочку лампочка ели загорелась таг же как без мое его трансформатора. Кольцо брал с блока питание, которое участвует в стабилизации напряжение 12,5,3, вольта Не подскажите что может быть?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 08:10 |
mannaz Если балластная лампочка на 60-100 Ватт светится даже без дополнительного трансформатора, велик ток ХХ балласта. Нужно сначала с ним разбираться. Если она же светится на ХХ только с подключенным самодельным трансформатором, то мала индукция последнего. Нужно либо витков добавить, либо сечение сердечника увеличить.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 08:37 |
admin писал(а): mannaz Если балластная лампочка на 60-100 Ватт светится даже без дополнительного трансформатора, велик ток ХХ балласта. Нужно сначала с ним разбираться. Если она же светится на ХХ только с подключенным самодельным трансформатором, то мала индукция последнего. Нужно либо витков добавить, либо сечение сердечника увеличить. Получаеться что заводской брак? Раз лампочка светиться? Что такое "ХХ"?
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 09:22 |
mannaz ХХ - холостой ход. Может быть и не брак.
Смотрите, после дросселя, в оригинальном балласте включена колба люминесцентной лампы. Когда колбы нет, ток должен вырасти, катушка трансформатора ОС должна начать входить в насыщение раньше, что приведёт к росту частоты. На более высокой частоте, сопротивление дросселя увеличится, что приведёт к стабилизации тока ХХ. Если это не происходит, то либо базовые цепи подобраны неверно, либо частота слишком высока, либо транзисторы не способны быстро переключаться на данной частоте.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 11:40 |
Это может быть связано с тем что у лампочки плавный старт?
Жалко что тока куча времени убил, новую лампочку. Да и трансформатор намотать целая проблема, в два ряда в обще не реально все ветки разъезжаются .
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 14:38 |
mannaz 1. Схему вашей лампы не видел. Отвечаю на вопросы исключительно умозрительно. Хотите получить более точный ответ, давайте больше входной информации.
2. Никто не предлагал использовать исправные КЛЛ. Речь шла и использовании балласта от КЛЛ с неисправными колбами. БП, собранные по типу балласта КЛЛ продаются отдельно и стоят не намного дороже новых КЛЛ. Их используют для питания разной светотехники, такой как галогенные лампы, светодиодные линейки и т.д.
3. Если витки разъезжаются, значит Вы нарушили технологию намотки. Второй слой не мотают на первый без изоляции, так как возможна ситуация, когда напряжения между отдельными витками превысит максимально допустимое напряжение изоляции эмалированного провода. Это напряжение у некоторых изоляций типа ПЭВ1 всего 200 Вольт, тогда как напряжение подводимое к первичной обмотке превышает 300 Вольт.
mannaz
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 05 июн 2013, 15:55 |
admin Спасибо за ответ и за совет буду пробовать а то потерял надежду
Stalker007
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 11:22 |
admin писал(а): Stalker007 Ещё можно воткнуть эти транзисторы в другой балласт. Если будут так же греться, то они не очень хороши для импульсной схемы. Причины нагрева то понятны. Если тока для открытия ключа достаточно и если ключ запирается до конца, то остаётся время переходного процесса. Можно считать, что во время открытия и закрытия на транзисторе падает половина напряжения питания. Конечно, можно попытаться сократить это время, но это уже будет другая схема. Можно ещё подобрать транзисторы с близким коэффициентом усиления, что кстати рекомендуется делать для БП и автогенерацией. Хотя, определённые частотные свойства имеют и сами транзисторы. В других местах они работают. Ставил в комповые АТХ, в балласт УФ лампы детектора валют и даже пара работают в подобной схеме. Я писал что уже однажды переделывал балласт. Намотал на дроссель обмотку - заработало, но при длительной работе в холостую транзисторы сдохли. Потом я на новой плате с дополнениями схемы (диоды + конденсаторы) и подбором дросселя смог таки запустить с этими же транзисторами. Работает нормально. Так что транзисторы, в принципе, работают в импульсниках.Вернёмся к подопытному. Пробовал ставить ещё один дроссель последовательно с родным. Никаких перемен не произошло. Admin по вашему совету пробовал закоротить дроссель по питанию. Полочки действительно стали ещё ровнее, но нагрев остался (даже больше стал, как мне показалось). Сделал таки фото. Вот они. Развёртка 10мкс на деление На первом 50В на деление На втором получается около 200мА на деление. Это ток через транзистор, у другого практически также.
Комментарий к файлу: Напряжение на дросселе
S1060002.JPG [ 301.94 Кб | Просмотров: 59049 ]
Комментарий к файлу: ток через резистор
S1050005.JPG [ 306.44 Кб | Просмотров: 59049 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 06 июн 2013, 13:13 |
Stalker007 писал(а): по вашему совету пробовал закоротить дроссель по питанию. Полочки действительно стали ещё ровнее, но нагрев остался Чудес не бывает, как доказал наш профессор Преображенский. Давайте разбираться со всем по порядку. Полки должны быть прямыми. Это же ключи - открыто/закрыто. Убедитесь, что их кривизна не вызвана питанием. Подключите осциллограф к точкам А и В. Если Вы увидите что-то подобное, то значит дело в самом питании. То есть транзистор открывается, но верхняя полка, как бы повторяет форму напряжения питания.
Наблюдение за напряжением питания импульсного БП.png [ 9.76 Кб | Просмотров: 59044 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16 |
