Sergey-61
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 27 фев 2016, 19:24 |
Спасибо за интересную тему. Тоже захотел перевести мультиметр на Литий-Ион. Решил сделать Чаплыгина. Совершил ВСЕ ошибки, про которые здесь писали. И обмотки не так припаял, и нагрузку не повесил на выход. И расстроился поначалу. Но - всё нормализовалось. при 4,1 В - напряжение на выходе 8,2 В То что надо.. На выход повешу ещё стабилитрон, и буду встраивать в мультиметр. (Есть же регулируемый Dc-Dc конвертер, с Ebay за 100 руб., но вот - захотелось сделать самому...) Теперь аккумуляторы из старых сотовых телефонов - ещё послужат ))
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 02 мар 2016, 15:35 |
Всем привет! Собрал данный преобразователь на кольце снятом со старой материнки , обмотка 1=4 вит, 2=10 вит, намотана проводом 0.5 взятого из сетевого кабеля , транзисторы КТ837К , получилось при входе 3.7 в 10 в на выходе. Все отлично заработало после удаления входного электролита, с ним работал вспышками, схема включалась и потухала потом снова вкл. и т.д... Без нагрузки в 1кОм нормально измерить выход не получалось. В работе схему все устраивает , запитывал телефонной li-on батареи 3.7в 0.9 А самодельный AVR-тестер на Atmega 328 + LCD-1602 c подсветкой. Отработало это изобретение 8 часов в режиме бесконечного измерения светодиода на 3 в - 0.12 А , тяжелей нагрузку не нашел. Но данный преобразователь собирался для металлоискателя Пират и положительных результатов не принес. Схема работала как-то не правильно , металл пират видел только при прямом касании катушки , пробовал стабилитрон и КРенку на выходе - не помогло. Может есть какая специальная схема стабилизатора для него ?
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2016, 01:49 |
Паятель Этот генератор создаёт сильные наводки, которые и влияют на цепи металлоискателя. Попробуй поставить по выходу LC-фильтр, но я-бы на твоём месте применил 2 банки 18650, чтоб не иметь проблем.
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2016, 14:37 |
Если -бы были банки , то необходимости делать преобразователь не было , ли-онок накопилось 12 шт. , надо их использовать. Но LC попробую.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2016, 17:20 |
Kep2077 писал(а): но я-бы на твоём месте применил 2 банки 18650 Паятель писал(а): Если -бы были банки ... ли-онок накопилось 12 шт.
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 04 мар 2016, 21:48 |
Kep2077 Ваш совет помог , все заработало , на вход и выход поставил LC + кренку на 9 в и домотал 1-виток вторички до 10.5 вольт, на преобразователе частота была 170 Гц а f генератора металлоискателя 130 Гц , сейчас на выходе преобразователя 3 Мгц. чувствительность МД стала выше чем от питания БП. Сейчас стоит в режиме проверки с расположенным рядом металлом, на время до разряда АКБ.
Kep2077
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2016, 01:50 |
Паятель На вход и выход? Можно схематично изобразить? Ато я не совсем понял вашу реализацию и не понятно почему возросла частота.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2016, 03:49 |
Паятель писал(а): Схема работала как-то не правильно , металл Этот преобразователь не подходит для металлоискателей. Паятель писал(а): металл пират видел только при прямом касании катушки Это вина не преобразователя, это вина того набора радио-деталей который называется Пират. Ну соберите хотя бы терминатора, всё лучше будет.
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2016, 10:28 |
Kocтик Пират мне нужен только на 1- 2 раза , для проверки в полевых условиях , т.к я еще на копы не ходил , опыт может мне пригодиться в настройке моего основного МД "Volksturm" с дискриминацией, в нем осталось намотать катушку и сообразить корпус.
Паятель
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 05 мар 2016, 11:22 |
Kep2077 Вот схема.
Комментарий к файлу: От C1 зависит рабочая частота схемы , чем он больше - тем больше частота , L1 на F не влияет , ставил до 2000 мкГн но оптимальным оказалась L = 1 - 10 мкГн . L2 ставить не обязательно.
преобразователь.jpg [ 63.91 Кб | Просмотров: 72554 ]
