Текущее время: 31 май 2026, 07:57
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 16:58
CR123A это вообще толстячки, колхоз будет похлеще, чем на обсуждаемом фото. По-моему интереснее вариант с 2032 или какие там есть чуть побольше размером. Их можно собрать в батарею резинкой (без пайки) и прицепить кроновские клеммы. Легко влезет в батарейный отсек, а ёмкость будет не ниже, чем у родной батарейки. Вот только не знаю, не повредит ли мультику повышенное напряжение, с новыми литиевыми элементами там может быть около 10 В.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2015, 19:46
Нет, не повредит. В некоторых кронах тоже 10 Вольт.
А вот таблетки у нас действительно продают самые левые. И это касается, как 1,5 Вольтовых, так и 3-х Вольтовых.
Подозреваю, что это те самые таблетки, что на DX-се по доллару можно 100 штук купить. :) Хотя, даже в хороших таблетках энергия выходит неоправданно дорогой. А вот CR123A можно купить один раз и забыть на пять лет. У меня такие в микрофонном усилителе как раз пять лет проработали после двухлетнего хранения. А я его неоднократно забывал выключать.
СообщениеДобавлено: 26 окт 2015, 11:07
Огромное спасибо за интересную идею. Схема завелась сразу. При напряжении посаженной батареи 1,3 В, на выходе 7,6 В. Ток, потребляемый от батареи 29 мА, в режиме пищалки 40 мА. Частота преобразования около 90 кГц, пробовал на транзисторах МП41 и КТ209. На 209-х прямоугольник на базах просто заглядение! Амплитуда 2,5 В. Возникла идея применить схему в качестве генератора (для чего ни будь). Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 29 ноя 2015, 22:54
транзисторы новые купил в магазе...
А зачем? Просто попробуйте другие транз, по моей схеме. Я думаю покатит, во всяком случае аккум стоял полгода без подзарядки, и показывает нормально.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 15:33
а от чего зависит КПД ? собрал, заработало. но КПД 55% ))
транзисторы КТ209М, дроссель от системы питания материнской платы, сечение провода очень близко к нужным.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 16:39
kalinin
КПД этого преобразователя не может быть достаточно высоким из-за низкого напряжения питания. Скажем, если напряжение питания аккумулятора 1,2 Вольта, то на транзисторе упадёт не менее 0,6 Вольта, что как раз и соответствует КПД 50%. Но, напряжение на свеж заряженном аккумуляторе чуть больше, поэтому и КПД у вас выше.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2015, 20:19
а тогда ок) просто где-то в теме читал про 80% и поэтому расстроился. теперь тоже буду говорить всем про КПД 80% :D
СообщениеДобавлено: 02 дек 2015, 14:00
kalinin
не менее 0,6 Вольта? Это почему так много? У биполярных это может быть 0,2-0,3 В, а у полевых - ещё меньше: там сопротивление открытого канала исчисляется тысячными долями ома!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 21:08
Вариант неприемлем: ёмкость мала (225-650 мАч), максимально допустиный ток 100 мкА. А тестер потребляет около 10 мА! Вот и считайте насколько хватит... Учтите что при токе более 100 мкА энергию СR(DL)2032 отдадут в 2-3 раза меньше - около 100 мАч!
СообщениеДобавлено: 18 дек 2015, 22:58
vladlat
Да я так для примера. Жена нашла где-то некую штуковину, где три таблетки, от которых питается очень яркий светодиод. Наверное они на 1,5 Вольта. Если найти такие же на 3...
