Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 13 авг 2016, 19:00 |
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 14 авг 2016, 17:20 |
здравствуйте много уважаемый странно что то у меня другой результат ? скажите пожалуйста где или как я ошибся
3.8*7.8 = 29.64 N=60 29.64/2.024291497975709 = (1 вольт = 2.024291497975709 то есть 2 витка ) ?
2.024291497975709 умножить на 220 равен 445.3441295546559 то для 220 вольт надо намотать 445.3441295546559 витков округлим на 446 витков ?
скажите пожалуйста как вы вычислили мощность трансформатора и как подсчитали на один вольт сколько витков хочу научится правильно ну очень прошу вас
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 14 авг 2016, 19:54 |
artur писал(а): ну очень прошу вас Просить не нужно, а вот начинать предложение с заглавной буквы и ставить точки в конце - желательно. Молодец, что перепроверили! Я как всегда ошибся. Это за мной водится. Правлю коды, в которых ничего не смыслю, - голова квадратная.Считать рекомендую в портативной программе калькулятор блокнот. В ней видно весь ход вычислений и можно вносить правки по ходу дела. Скачать можно отсюда>>> Считаем сечение манитопровода: S = w * hСчитаем количество витков на вольт: ω = 44 / (T * S)Количество витков в первичной обмотке с учётом повышения напряжения: N = U * 1,05 / ωОбъединил три формулы в одну, чтобы в калькуляторе можно было увидеть, как какие параметры влияют на результат. N = U * 1,05 / 44 / (T * w * h) = 220 * 1,05 /(44 / (1,2 * 3,8 * 7,8)) ≈ 187 (витков) Считаем габаритную мощность по железу: S = w * hP = B * S² / 1,69 = 1,3 * (3,8 * 7,8)^2 / 1,69 ≈ 676 (Ватт) Считаем ток первичной обмотки: I = P / U = 676 / 220 ≈ 3,1 (Ампер) Считаем диаметр провода первичной обмотки: D = 1,13 √(I / j) = 1,13 * (3,1 / 1,4)^0,5 ≈ 1,68 (мм) Результаты этих вычислений зависят от постоянных коэффициентов, которые поглощают собой сложные расчёты и посему выбраны с запасом. То есть, расчёты должны быть пригодны для любого железа, с учётом индукции, конечно. Также, результаты зависят от выбранных величин индукции и плотности тока. Индукцию я тоже выбрал по минимуму, так как в магнитопроводе есть отверстия для крепления. Плотность тока тоже выбрал минимальную, исходя их конструкции каркаса. Чем сильнее отверстие в каркасе отличается от квадрата, там хуже условия охлаждения.
artur
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 14 авг 2016, 21:27 |
спасибо за помощь за все , особенно за терпение !
pashkovv
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 окт 2016, 18:49 |
Здравствуйте. Есть такой вот трансформатор. Может ли первичкой быть обмотки 1-4 ?
Комментарий к файлу: ракус2
транс2.jpg [ 212.41 Кб | Просмотров: 49235 ]
Комментарий к файлу: ракус1
транс1.jpg [ 227.57 Кб | Просмотров: 49235 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 окт 2016, 20:34 |
pashkovv
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 20 окт 2016, 23:38 |
Сечение магнитопровода 3.5×8.5. ~29 см^2.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 окт 2016, 01:00 |
pashkovvpashkovv писал(а): Сечение магнитопровода 3.5×8.5. ~29 см^2. Вы ждёте что бы вам, кто то рассчитал трансформатор? На много полезнее почитать самому как это делается. По ходу получите необходимые знания без которых всё равно ничего не получится. И транс, поищите для начала что нибудь поменьше, ваш 800-900 Ватт. Два-три таких транса и вполне себе приличная эл-сварка.
pashkovv
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 окт 2016, 08:28 |
Мой вопрос был о первичной обмотке. Можно было ответить "да" или "нет". Я не прошу рассчитывать мне транс. Его габаритная мощность меня вполне устраивает.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 окт 2016, 10:30 |
на 220 подходит обмотка 5-6 365 витков
