Текущее время: 16 июн 2026, 16:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2016, 19:00
artur
Чем же я могу вам помочь... В статье описаны все этапы расчёта трансформатора для УНЧ. Что именно вам там непонятно?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 17:20
здравствуйте много уважаемый странно что то у меня другой результат ?
скажите пожалуйста где или как я ошибся
3.8*7.8 = 29.64
N=60 29.64/2.024291497975709 = (1 вольт = 2.024291497975709 то есть 2 витка ) ?
2.024291497975709 умножить на 220 равен 445.3441295546559
то для 220 вольт надо намотать 445.3441295546559 витков округлим на 446 витков ?
скажите пожалуйста как вы вычислили мощность трансформатора и как подсчитали на один вольт сколько витков
хочу научится правильно
ну очень прошу вас
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 19:54
artur писал(а):
ну очень прошу вас
Просить не нужно, а вот начинать предложение с заглавной буквы и ставить точки в конце - желательно.
Молодец, что перепроверили!
Я как всегда ошибся. Это за мной водится. Правлю коды, в которых ничего не смыслю, - голова квадратная.
Считать рекомендую в портативной программе калькулятор блокнот. В ней видно весь ход вычислений и можно вносить правки по ходу дела. Скачать можно отсюда>>>
Считаем сечение манитопровода:
S = w * h
Считаем количество витков на вольт:
ω = 44 / (T * S)
Количество витков в первичной обмотке с учётом повышения напряжения:
N = U * 1,05 / ω
Объединил три формулы в одну, чтобы в калькуляторе можно было увидеть, как какие параметры влияют на результат.
N = U * 1,05 / 44 / (T * w * h) = 220 * 1,05 /(44 / (1,2 * 3,8 * 7,8)) ≈ 187 (витков)
Считаем габаритную мощность по железу:
S = w * h
P = B * S² / 1,69 = 1,3 * (3,8 * 7,8)^2 / 1,69 ≈ 676 (Ватт)
Считаем ток первичной обмотки:
I = P / U = 676 / 220 ≈ 3,1 (Ампер)
Считаем диаметр провода первичной обмотки:
D = 1,13 √(I / j) = 1,13 * (3,1 / 1,4)^0,5 ≈ 1,68 (мм)
Результаты этих вычислений зависят от постоянных коэффициентов, которые поглощают собой сложные расчёты и посему выбраны с запасом. То есть, расчёты должны быть пригодны для любого железа, с учётом индукции, конечно. Также, результаты зависят от выбранных величин индукции и плотности тока. Индукцию я тоже выбрал по минимуму, так как в магнитопроводе есть отверстия для крепления. Плотность тока тоже выбрал минимальную, исходя их конструкции каркаса. Чем сильнее отверстие в каркасе отличается от квадрата, там хуже условия охлаждения.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2016, 21:27
спасибо за помощь за все , особенно за терпение !
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 18:49
Здравствуйте. Есть такой вот трансформатор. Может ли первичкой быть обмотки 1-4 ?
Комментарий к файлу: ракус2
транс2.jpg [ 212.41 Кб | Просмотров: 49244 ]
Комментарий к файлу: ракус1
транс1.jpg [ 227.57 Кб | Просмотров: 49244 ]
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 20:34
pashkovv
Это легко посчитать по формулам, что в статье. Ссылка на статью в шапке топика. На для этого нужно знать, как минимум, сечение магнитопровода.
СообщениеДобавлено: 20 окт 2016, 23:38
Сечение магнитопровода 3.5×8.5. ~29 см^2.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 01:00
pashkovv
Вы ждёте что бы вам, кто то рассчитал трансформатор?
На много полезнее почитать самому как это делается. По ходу получите необходимые знания без которых всё равно ничего не получится.
И транс, поищите для начала что нибудь поменьше, ваш 800-900 Ватт. Два-три таких транса и вполне себе приличная эл-сварка.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 08:28
Мой вопрос был о первичной обмотке. Можно было ответить "да" или "нет".
Я не прошу рассчитывать мне транс.
Его габаритная мощность меня вполне устраивает.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2016, 10:30
на 220 подходит обмотка 5-6 365 витков
