Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 00:47 |
Ок, попробую вашу развязку, только соберу сначала выходную часть, чтоб по светодиодах можно было судить о работе. И думаю самый верхний переменник не нужен, его на максимум (закоротить) поставить, а два ваших будут регулировать по каналах. v1ct0r писал(а): будет иметь смысл только в том случае, если питание у каждого датчика будет независимое. Почему не понимаю. Если штыри рядом то каналы шунтируются 500 - 60000 Ом, а если разнести хотя бы на метр то будут сотни МегаОм - вот и развязка. Хотя может ошибаюсь.
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 01:14 |
Voloko писал(а): думаю самый верхний переменник не нужен, его на максимум (закоротить) поставить попробовать можно, но боюсь, что в этом случае делитель будет неэффективен (сигнал будет слишком сильный), лучше подобрать, а потом поставить постоянный. Voloko писал(а): будут сотни МегаОм это вы загнули http://www.zandz.ru/udelnoe_soprotivlenie_grunta.html
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 01:28 |
 Садовая земля 40 Ом*м что-то у меня не вяжется вот с этим графиком. Завтра буду разбираться. Вложение:
График_влажности_сопротивление.jpg [ 95.04 Кб | Просмотров: 42044 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 04:28 |
VolokoВспомните школьную физику, сопротивление...  пропорционально расстоянию, но обратно пропорционально площади сечения, в случае земли земного шара какое сечение получается...  ? Это же не металлический провод определённого сечения...
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 12:57 |
Ок, давайте тогда добьем эту формулу. Удельное сопротивление известно (огородная земля 50 Ом/м), пусть расстояние 1 м между двумя электродами диаметром 4 мм и длинной 20 см (материал электродов игнорируем). Тогда вопрос Вложение:
R земли.PNG [ 1.52 Кб | Просмотров: 42029 ]
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 13:58 |
Voloko писал(а): Удельное сопротивление известно (огородная земля 50 Ом/м) При определенной влажности... Вложение:
soprotivlenie_grunta_i_vlazhnost.png [ 7.22 Кб | Просмотров: 42025 ]
Площадь боковой поверхности цилиндра: S = 2 π R h = 2π·0.002·0.2 ≈ 0.0025132736 М 2 х 2 =0,005 М 2 (два электрода). R = 10 кОм.
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 14:18 |
Мда, очень маленькое сопротивление для расстояния 1 метр. Добью электронику и буду экспериментировать с ящиком земли и электродами  PS Если из графика при влажности 20% - 90 Ом/м все равно мало - 18 кОм. Может в формуле не площадь электродов а площадь круга описывающего электроды?
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 14:24 |
Voloko писал(а): а площадь круга описывающего электроды?  Нарисуйте??!
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 14:26 |
 не не я что-то не то ляпнул, тогда сопротивление еще меньше будет
Voloko
Заголовок сообщения: Re: Помогите модернизировать датчик влажности Добавлено: 03 фев 2016, 14:39 |
делитель будет не эффективен Я так понимаю делитель образуют R почвы и R переменника. Какой номинал выбрать переменника и он тоже должен иметь логарифмическую зависимость? Вложение:
Один датчик.JPG [ 85.92 Кб | Просмотров: 42020 ]
