Текущее время: 16 июн 2026, 06:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 518 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2013, 01:04
gesha
Если сигналы периодические, то для их сравнения вовсе не требуется два луча. Для этого существует, так называемая, внешняя синхронизация. Я с C1-101 незнаком, но на картинке вижу сбоку есть гнёзда для подключения внешнего сигнала синхронизации. Скачайте инструкцию от этого осциллографа и посмотрите, какой уровень синхросигнала требуется. Возможно Вам и не нужно будет ничего делать, кроме как подключить оба сигнала.
Делается это так. Сначала первый сигнал (обычно выбирают тот, что подходит по параметрам внешней синхронизации) подключается и ко входу и гнезду внешней синхронизации. Потом, ко входу подключат второй сигнал. При этом горизонтальная развёртка остаётся засинхронизированной первым сигналом и Вы можете наблюдать временной сдвиг одного сигнала относительно другого.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 01:28
Да я совсем и забыл про этот способ просто обычно мне хватало внутренней синхронизации,
да и надобности такой особо не было, огромное спасибо за совет. :good: вот они эти разъёмы
А что касается осциллографа из звуковой карты тода в звуковом диапазоне ещё можно
смотреть сигнал, а уже килогерци не посмотришь вот ради эксперимента попробовал
снять сигнал между затворами ключей. Вот , что должно быть.
А вот , что получается.
Изображение :no:
СообщениеДобавлено: 19 сен 2013, 01:57
gesha
Что же вы хотели... Я писал, что осциллограф на базе звуковой карты, это очень специфический прибор. Диапазон частот сильно ограничен. Можно измерять только переменную составляющую и т.д. Но, в некоторых случаях может пригодится. Мне, например, удобно его использовать для публикации эпюр в Интернете.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 20:36
До того, как я купил вот это супернавороченное и сверхдешевое чудо, заимствованное из далёкого будущего: http://oscill.ru/ у меня тоже был осциллограф на звуковой карте.
Причём, щупы подключались через двухканальный переменный резистор. Ничего никогда не спаливал.
О приборе остались исключительно самые тёплые воспоминания.
Для металлодетекторщиков и звукачей - самое оно то.
Ну а у радиокружков просто нет другого выбора.
Разработчику - поклон в пояс !!!
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 21:44
bens
Да, 70$, это уже по-божески, хотя и диапазон не ахти. Наверное, скоро можно будет купить за 100-150$ что-нибудь продвинутое.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:05
Я за 3100р тогда взял с двумя дополнительными насадками. Дошло без проблем.
Изумительный во всём аппарат, особо глянулись гальваноразвязка, спектроанализатор и почти тридцать измерительных приборов плюс акт госповерки. Вдобавок, довольно часто ПО обновляют.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2013, 22:22
bens
Если буду перебираться отсюда, то, наверное, тоже такой куплю. Не везти же с собой C1-65A... :) Только его транспортировка в 150€ выльется. А пока и он сойдёт.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 14:26
На сайте http://www.audiotester.de/ есть софт поновее - audioTester V3.0. Может лучше им пользоваться
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:06
Админ
Еслы Вы собрались перебираться "отсюда" в нашу-рашу, то здесь работает очень хорошая программа содействия возвращения соотечественников.
Я бы порекомендовал покупать сразу два комплекта осцилла, чтоб иметь один честный двухлучевой осциллограф, да ещё и с абсолютно изолированными каналами плюс скидка.
Причём, покупать именно в Молдове, тк высылают их из Одессы :)
Писать надо только в аську, почту игнорируют. Как их аппарат прекрасен, так и сервис изумителен. Роман постоянно на связи и отвечает на все вопросы, ни какого намёка на хамство или заученные фразы с листочка, прилепленного соплями на дисплей. Для меня осцилл был первой в жизни покупкой через интернет, продавец терпеливо разьяснил мне массу вопросов, постоянно в режиме реального времени контролировал все мои действия и сразу сообщил о зачислении оплаты на указанный счёт. Платил я через местный КИВИ, мне всё понравилось.
Упаковано всё отлично, добротно и даже красиво. Ползло до Саранска две недели, укрпошта очень быстра, основное время тормозила таможня в Самаре и доставка до отделения.
С установкой и использованием проблем никаких, ПО очень удобно, а режим "MEMO" завораживающе красив, особенно на спектроанализаторе. На сайте есть очень содержательный и интересный форум.
Предупрежу сразу от себя, что комп для осцилла должен быть полностью "вменяемым и нормальным", без разных паразитных генераций в преобразователе питания процессора и звуковом устройстве, а также без выбросов "свиста" из БП.
Очень желателен плоский моник вместо CRT.
Если проводить измерения малых и очень малых величин, то очень желательно выкрутить энергосберегайку из настольной лампы, т.к. фонит она на исследуемое устройство сильно, сволочь.
В общем, от прибора только положительные впечатления. По всем параметрам и полосе его мне хватает по уши. Даже наловчился очень высокочастотные сигналы осматривать, снимая их через диод Д20. Наличие, модуляцию и прерывания можно оценить вполне, остальное пофиг. Где-то свои скриншоты лежат, надо поискать и выложить.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2013, 20:10
d_b
Не надо им пользоваться ни в коем случае. Прога запихивает свой кривой на всю голову аудиодрайвер вместо штатного и часто намертво вешает систему, особенно XP с третьим сервиспаком. Откат не помогает.
Сильно сомневаюсь, что в новой версии этот садистский глюк исправлен. Проверять нет желания, тк один раз уже нажрался.
