Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 27 апр 2015, 13:13 |
vladffca
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 май 2015, 02:43 |
Всем привет! Может вопрос баян, но вдруг кому не лень будет объяснить и дать ссылку заодно на саморазвитие... в общем насчет смысла наматывания в два провода. Не силён в намотке, особенно тора в два провода... Мысль, что надо последовательно первичку соединить в одном направлении движения(т.е. конец I с началом II как на фото), последовательно вторичку в том же, относительно кольца... как на фото, а соединение спаять с минусами полярников, ну а с вторичкой тоже самое скрутить и паять на точку кондёр+/выход??? и вопрос пойдут ли 2Т203Г, если собираюсь питать от 3,7 Вольта нагрузку 5-10 миллиампер? или что почитать, где можно посчитать все необходимые расходы исходя из нагрузки?
2015-05-12_011229.jpg [ 26.88 Кб | Просмотров: 75347 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 май 2015, 03:11 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 12 май 2015, 16:26 |
admin писал(а): Алекс185 Сердечник не имеет значения Если использовать не кольца, то всегда существует зазор, который может существенно усложнить запуск такого преобразователя и увеличить ток потребления. Я всегда считал, что проще кольца найти. А диаметром 10 мм, так это вообще считалось расходным материалом. Намотка в два и более проводов, это вообще песня. Так я мотал многообмоточные трансы и обмотки с большим количеством витков. берешь любой кусок провода, мотаешь пробную обмотку 10 витков. Разматываешь и замеряешь получившийся конец. Вычисляешь скока нужно длины для твоей обмотки. Отрезаешь нужное кол-во проводов с запасом по длине на 10-15% и мотаешь получившимся пучком, благо длина небольшая, нужное кол-во витков. У получившейся обмотки с одной стороны начало всех обмоток, с другой конец. Затем прозвонкой можно соединить все обмотки например последовательно или группами или все параллельно. Таким способом можно за один прием мотать и обмотки с разным количеством витков, но этом случае надо внимательно смотреть на разность потенциалов различных обмоток. Хотя сейчас выпускаются провода с тройной изоляцией, так что можно за раз намотать хоть транс блока питания сетевого. Кстати таким способом можно мотать обмотки не только на кольце.
StormSL
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 09 июл 2015, 13:24 |
Может кому то пригодится
Мультиметр.jpg [ 953.72 Кб | Просмотров: 75029 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 09 июл 2015, 14:04 |
StormSL Кстати, неплохое решение для серьёзной работы.
Видел на радиорынке специальные контейнеры для таких элементов. Можно прикрутить контейнер к задней стенке и будет почти как фабричное исполнение. А если вместо этого Китая GP взять три фирменных трёхвольтовых литий-ионных батарейки, то хватит не несколько лет работа.
AlexS
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 окт 2015, 00:12 |
Привет.
Пожалуйста, помогите "чайнику".
Схемы собирал раньше разные, но обмотки никогда не мотал.
1) Я прочитал здесь, что мотать обмотки нужно двойным проводом в 2 обмотки. То есть получится всего 8 выводов. 2) Я понял, что на схеме там где точки это начало намотки. Также на схеме обмотки - всего 6 выводов.
Вопрос: Там где точки начала на схеме - все понятно: провода идут на 2 разные детали по схеме и реальных проводов начала тоже 2. А что с 2-мя реальными проводами конца делать я по схеме не понял - там на схеме только 1 вывод (там, где нет точки). А реальных же проводов конца каждой обмотки - 2 вывода. 2 конца каждой обмотки что, соединить надо между собой?
111111111111111111.jpg [ 78.51 Кб | Просмотров: 74392 ]
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 окт 2015, 01:36 |
AlexS, здравствуйте! Я перерисовал схему, чтобы было понятно, куда делись ещё два провода. Обмотки всего четыре. У каждой есть конец и начало. Итого: 8 концов. Если перепутаете концы, тоже ничего страшного не будет. Просто преобразователь не запустится.
Преобразователь 1,5 - 9 Вольт.GIF [ 11.71 Кб | Просмотров: 74391 ]
Инк
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 окт 2015, 12:13 |
Iurii писал(а): если вместо этого Китая GP взять три фирменных Ёмкость батареи на фото на токах, потребляемых мультом, примерно 1 Ач. Это в полтора раза больше, чем у щелочной кроны, и в 5 - 6 раз, чем у солевой. Срок хранения у GP такой же большой, как и у других щелочных элементов. Читая ваши тексты, у меня сложилось впечатление, что в Молдову, даже в столицу, завозят исключительно китайский брак, настолько ваши отзывы отличаются от моего опыта.
Заголовок сообщения: Re: Повышающий DC-DC конвертор 1,5 в 9 Вольт. Часть 1. Добавлено: 06 окт 2015, 12:51 |
Инк Я, в данном случае, имел в виду литий-ионные элементы CR123A, в том числи и производства компании GP. Во-первых у всех этих элементов очень низкий саморазряд, а во-вторых, их корпуса выполнены из нержавеющей стали, что обеспечивает сохранность радиоаппаратуру вне зависимости от срока эксплуатации батарей. Если заказать по 1$ за штуку, то в конечном итоге выйдет не дороже, чем щелочные.
