Текущее время: 06 июн 2026, 10:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:12
загрузил картинки, хотел уже отправить, но сразу бросился в глаза мой ляп, который, видимо, всё и портит)
перепутал нанофарады и пикофарады) итог - вместо 150пФ поставил 220нФ. Сейчас покопался у себя, нашёл старый советский 270пФ, попробую его поставить.
ниже на разводке есть полярность электролитических, верно стоят?
схема - усилитель динамического на ун3а:
разводка:
плата снизу:
сверху:
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:29
поставил 270пФ туда, где должен быть 150пФ (между выводом коррекции и +5). терпимо, усиление вроде регулируется, но волна обрезается, получился своего рода distortion. дело, видимо, только в 270пФ вместо 150?
сейчас ещё дш почитаю, если найду
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 18:37
crystalbit
У Вас хомут в ПП. Пятая нога микросхемы должна идти через подстрочный резистор на корпус. А у Вас она идёт на электролит, который подключен к шестой ноге микросхемы. Дальше проверять не стал. Проверьте всё внимательно.
Готовая ПП со стороны дорожек выглядит подозрительно. Могут быть "сопли". Хорошо бы промыть чем-нибудь. В идиллии, это спирт этиловый с бензинном "калоша" 50/50%. Но, можно и просто спиртом или даже водкой, если флюс был спиртовым. Если флюс какой-нибудь активный, то долго это работать не будет. Вот здесь про флюсы.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 19:05
admin, спасибо, что указали на ошибки, даже стыдно как-то, впервые со мной такое, видно торопился куда-то, когда разводил)
флюс лти-120, промывал борной кислотой, неэффективно, видимо.
сейчас соединил с корпусом и промыл бензином:
всё равно звук обрезается, как будто перегруз. шумов нет
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 19:52
crystalbit
1. Поменяйте полярность электролитического конденсатора так, чтобы "плюс" шёл к первой ножке микросхемы (плюс может появиться только со стороны микросхемы).
2. Попробуйте закоротить ножки потенциометра №1 и №3. Проверьте тестером все детали, например, потенциометр, на величину сопротивления, электролиты на предмет утечек и т.д.
3. Флюс ЛТИ-120 делает кто угодно и как угодно. Известны случаи, когда в него добавляли кислоты, но при этом писали "нейтральный".
Борная кислота, это, хотя и слабая, но всё же кислота. Любая кислота - самый страшный враг любой электро-радиотехники, так как под действием электрического тока и влаги, содержащейся в воздухе, кислота превращается в электролит. При СССР-е, в условиях военного производства, за применение активного флюса сажали в тюрьму.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 20:31
хм, мне один человек когда-то борную кислоту для этих целей советовал. не совсем борная кислота, а 70% спиртовой раствор, спирт чистый сейчас трудно достать, а водкой очень плохо выходит.
проверял тестером. переменник - ок, конденсаторы электролитические - сопротивление порядка нескольких МОм, постоянно растет, отрицательное при изменении полярности. я так понимаю, это нормально.
перепаял конденсатор.
мне кажется, просто усиление слишком большое идет, а так звук хороший, при наименьшем усилении вполне себе. может, стоит на вход резистор поставить?
вот запись: http://parsers.info/test/12.wav
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 23:25
crystalbit
1. Может тараканов травить... кстати, хорошее средство. Как-нибудь опишу пару рецептов. Правда, я боролся не столько с тараканами, сколько с «мраморными» муравьями. Говорят, что их победить нельзя, но я успешно победил при помощи борной кислоты и ещё нескольких ингредиентов.
2. Конденсаторы на утечку проверяют. А Вы, судя по описанию процесса, наблюдаете начало заряда в обоих направлениях. Если Вы используете мультиметр, где измерительный ток невелик, то померить утечку больших конденсаторов, действительно, будет проблематично.
3. Шума много, толку мало. :) Это же малошумящий усилитель. Шум почти не должен прослушиваться. Я же писал в статье, как минимизировать шум аудиокарты. Кроме этого, у вас, возможно, микрофонный усилитель не помещён в экран. Такое чувство, что Вы его испытываете в таком виде, как он выглядит на картинке. Также, я сильно сомневаюсь, в правильности выбора в качестве источника питания USB. Теоретически от «бороды» импульсного блока питания избавиться можно, но только, эта проблема иногда ставит в тупик самых продвинутых инженеров.
Если мне не изменят память, то речь шла о динамическом микрофоне. Но, микрофон микрофону рознь. Микрофоны могут отличаться чувствительностью и даже иметь внутри корпуса малогабаритный согласующий трансформатор. У такого микрофона чувствительность может быть на порядок выше. Если Вы перегрузите микрофонный усилитель, то могут возникнуть искажения. Именно поэтому, в одной из схем я предложил использовать входной делитель напряжения.
Пока же мы имеем качество звука даже хуже, чем при использовании микрофонного усилителя аудиокарты. Вы можете, кстати, это проверить и подключить динамический микрофон прямо к микрофонному входу аудиокарты и включить "Microphone Boost".
Кроме этого, большинство аудиокарт имеют встроенный программный подавитель шумов. Его тоже можно испытать.
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:20
Алексей писал(а):
Вот кака раз в микрофонный и включил!))) Но дело в том, что есть такая программа записи REAPER и она работает не с реалтеком, а с аcсио, и на линейный вход никак не хочет в настройках переключаться! Ну так то не плохо получается, но перегруз есть! Если оставлять на микрофонном входе, то всё же можно поубавить усиление?
http://polirovkatver.ucoz.ru/vot_i_vsjo6.5.mp3 Это то что я записывал с данным усилителем.
попробуйте поставить wavelab -это аудиоредактор.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2011, 11:30
Antonioni писал(а):
Алексей
Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука.
В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа.
Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. :)
Я пользуюсь Wavelab-ом"
я им тоже пользуюсь.Отличная программа.И плагины)))
 Заголовок сообщения: Re: Как самому изготовить микрофон для компьютера, ЦФК и т.д.?
СообщениеДобавлено: 25 ноя 2011, 18:53
Попробуйте и мой совет.Поставьте делитель напряжения после микросхемы и с движка потенциометра снимайте сигнал
