NickF
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 31 дек 2016, 04:57 |
МитикЦитата: Схема управления по моему обеспечивает формирование 1 импульса. 1-го импульса мало. Надо по крайней мере 10, чтобы гарантированно запустить симистор. Вложение:
Запуск ТС161-200-12.GIF [ 13.09 Кб | Просмотров: 42517 ]
Вот схемка опробованная мною в конденсаторной сварке. Дает 10 импульсов и уверенно запускает 200 амперный симистор. В вашем случае надо от транса питания выделить полуволны сетевые и в момент перехода сети через "0" включать схемку. Если совсем не ладите с электроникой, то этот узел могу дорисовать. А 15..20 сек либо от руки, либо таймером. Удачи.
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 31 дек 2016, 12:10 |
NickF
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 01 янв 2017, 16:54 |
ArtemihЦитата: обращаюсь к людям прошедшим путь экспериментов и ошибок, обкатавших схему и уверенных на сто процентов в её дееспособности. Сейчас делаю тороидальный транс для своей установки, габариты малы, цель компактность и мощь. Никто не даст вам готовую схему именно для вашего транса, тем более сварочного. Я пробовал рулить тиристорами на вторичке сварочного транса. Затея безнадежная. Если на активную нагрузку схема работала безотказно, то на сварочный транс она вообще работать не хотела. То же можно сказать и про симисторную, тиристорную регулировку по первичке, хотя и заманчиво, но для сварки нереально. Наилучшее решение на сегодняшний день это хороший регулируемый дроссель по вторичке. Знаете раньше такие были 2 железные коробочки, как гробики, один транс, а второй с ручкой дроссель. Ручку крутишь ток регулируется. Хорошие были коробочки, безотказные. Выбор тороида для сварочного трансформатора нерационален. Т.к. тороид не обеспечивает нужную характеристику сварки. Нужно Ш-образное, а лучше П-образное железо. И обмотки отдельно, для Ш две дисковые обмотки - первичка и вторичка. Для П обмотки на разных кернах. Некоторые производители выпускают железные сварочники с регулировкой тока типа. Они были относительно дешевы. Сейчас не знаю. Так вот ток оне не регулируют. Это все замануха. Понял когда пообщался с таким вплотную. То же можно сказать и про инверторные источники, чтобы регулировал ток, таких не встречал. Это из бюджетных. Ну а дорогими не пользовался.
aleksey.RU
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 02 янв 2017, 08:16 |
NickF писал(а): Никто не даст вам готовую схему именно для вашего транса, тем более сварочного. Я пробовал рулить тиристорами на вторичке сварочного транса. Затея безнадежная. Если на активную нагрузку схема работала безотказно, то на сварочный транс она вообще работать не хотела. То же можно сказать и про симисторную, тиристорную регулировку по первичке, хотя и заманчиво, но для сварки нереально.[/off] Зачем же так апатично Вот по вторичке - работает около восемнадцати лет, делал маленький стационарный для своей конторы: Вложение:
tok.gif [ 9.46 Кб | Просмотров: 42478 ]
Вот вам по первичке, тоже работает: Вложение:
CD00003856_copy.jpg [ 286.07 Кб | Просмотров: 42478 ]
Перевод Гуглом: Схема на рисунке 11 показана типичная схема для сварочного оборудования. Потенциометр P2 используется для точного контроля максимальной задержки включения. DB1 диодный мост и R6-R7 резисторы используются для выполнения C1 в каждой линии нулевого напряжения. Это сбрасывает напряжение заряда при каждой новой половины линии цикла, и сохраняет тот же задержки включения. стабилитрон уменьшает рассеивание мощности через оба потенциометров. А вообще, чтоб работало и регулировалось нежен осциллограф  Но мы легких путей не ищем! Лучше компьютер прилепить
Митик
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 03:33 |
NickF писал(а): МитикЦитата: Схема управления по моему обеспечивает формирование 1 импульса. 1-го импульса мало. Надо по крайней мере 10, чтобы гарантированно запустить симистор. Вложение: Запуск ТС161-200-12.GIF Вот схемка опробованная мною в конденсаторной сварке. Дает 10 импульсов и уверенно запускает 200 амперный симистор. В вашем случае надо от транса питания выделить полуволны сетевые и в момент перехода сети через "0" включать схемку. Если совсем не ладите с электроникой, то этот узел могу дорисовать. А 15..20 сек либо от руки, либо таймером. Удачи. Здравствуйте. Всех с НГ 2017 и Рождеством Христовым. Счастья,здоровья, тепла в доме. Про вручную это понятно. Что вы иммеете ввиду,когда говорите пересчитать? Общий смысл? перейти от постоянки 12В к переменке 220В? В смысле резисторы пересчитать и конденсатры,подобрать транзистор и добавить узел запуска при переходе через 0? Что понял из вашей схемы,так это то,что 1 часть схемы отвечает за общую продлж ее работы, 3-я за формирование 1 импульса, 2-я за формирование 10 импульсов. Для чего R2 не понял.Скорость нарастания ограничивает? Поправьте пж,если не прав. Извиняюсь,что сразу не вникаю в суть вопроса.
NickF
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 07:40 |
МитикЦитата: Про вручную это понятно.
Что вы иммеете ввиду,когда говорите пересчитать? Общий смысл? перейти от постоянки 12В к переменке 220В? В смысле резисторы пересчитать и конденсатры,подобрать транзистор и добавить узел запуска при переходе через 0? Это ко мне что-ли относится, тогда я не понял. Вот схемка. R2 мне нужен был для измерения тока в импульсе. Вложение:
Управление тиристором.GIF [ 20.83 Кб | Просмотров: 42384 ]
aleksey.RUСхемы хорошие. Верхняя неоднократно встречалась и по-моему взята из журнала Радио. Работает без дросселя? Новое слово в сварочниках! Нижняя не встречалась, взята из какого-то импортного источника, слишком сложное управление. Работают обе, я рад за вас. Я по работе, лет 20 назад,. ремонтировал блок управления. Там в первичке 3-х фазного транса, стояли симисторы на 200А. Кстати тоже импортный, дак там блок даже проще был.
aleksey.RU
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 11:57 |
aleksey.RU писал(а): работает около восемнадцати лет, делал маленький стационарный для своей конторы Обманул, это было 13 лет назад. Дросселя нет. Дословно схема была вот такая Вложение:
СР-12. Зубаль И. Д. Сварочный аппарат своими руками - 2003.bmp [ 549.85 Кб | Просмотров: 42381 ]
Делал на основе ОСМ 2,5кВт, первичька 220\380 В. Напряжение х.х получилось 45-50В и пришлось делать вот такую вольтдобавку Вложение:
СР-12. Зубаль И. Д. Сварочный аппарат своими руками 2 - 2003.bmp [ 540.76 Кб | Просмотров: 42381 ]
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 17:28 |
aleksey.RU писал(а): Напряжение х.х получилось 45-50В и пришлось делать вот такую вольтдобавку а так не проще было бы?
aleksey.RU
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 17:43 |
v1ct0r писал(а): а так не проще было бы? Так не пробовал, трансов был ящик  отсюда и решение,
NickF
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 08 янв 2017, 18:10 |
Вот теперь все стало понятно. Маломощный транс и служит как бы дросселем.
