Текущее время: 16 июн 2026, 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 04:57
Митик
Схема управления по моему обеспечивает формирование 1 импульса.
1-го импульса мало. Надо по крайней мере 10, чтобы гарантированно запустить симистор.
Запуск ТС161-200-12.GIF [ 13.09 Кб | Просмотров: 42514 ]
Вот схемка опробованная мною в конденсаторной сварке. Дает 10 импульсов и уверенно запускает 200 амперный симистор. В вашем случае надо от транса питания выделить полуволны сетевые и в момент перехода сети через "0" включать схемку. Если совсем не ладите с электроникой, то этот узел могу дорисовать. А 15..20 сек либо от руки, либо таймером. Удачи.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2016, 12:10
Ух ты, схема на фарси... :)
СообщениеДобавлено: 01 янв 2017, 16:54
Artemih
обращаюсь к людям прошедшим путь экспериментов и ошибок, обкатавших схему и уверенных на сто процентов в её дееспособности. Сейчас делаю тороидальный транс для своей установки, габариты малы, цель компактность и мощь.
Никто не даст вам готовую схему именно для вашего транса, тем более сварочного. Я пробовал рулить тиристорами на вторичке сварочного транса. Затея безнадежная. Если на активную нагрузку схема работала безотказно, то на сварочный транс она вообще работать не хотела. То же можно сказать и про симисторную, тиристорную регулировку по первичке, хотя и заманчиво, но для сварки нереально. Наилучшее решение на сегодняшний день это хороший регулируемый дроссель по вторичке. Знаете раньше такие были 2 железные коробочки, как гробики, один транс, а второй с ручкой дроссель. Ручку крутишь ток регулируется. Хорошие были коробочки, безотказные. Выбор тороида для сварочного трансформатора нерационален. Т.к. тороид не обеспечивает нужную характеристику сварки. Нужно Ш-образное, а лучше П-образное железо. И обмотки отдельно, для Ш две дисковые обмотки - первичка и вторичка. Для П обмотки на разных кернах. Некоторые производители выпускают железные сварочники с регулировкой тока типа. Они были относительно дешевы. Сейчас не знаю. Так вот ток оне не регулируют. Это все замануха. Понял когда пообщался с таким вплотную. То же можно сказать и про инверторные источники, чтобы регулировал ток, таких не встречал. Это из бюджетных. Ну а дорогими не пользовался.
СообщениеДобавлено: 02 янв 2017, 08:16
NickF писал(а):
Никто не даст вам готовую схему именно для вашего транса, тем более сварочного. Я пробовал рулить тиристорами на вторичке сварочного транса. Затея безнадежная. Если на активную нагрузку схема работала безотказно, то на сварочный транс она вообще работать не хотела. То же можно сказать и про симисторную, тиристорную регулировку по первичке, хотя и заманчиво, но для сварки нереально.[/off]
Зачем же так апатично
Вот по вторичке - работает около восемнадцати лет, делал маленький стационарный для своей конторы:
tok.gif [ 9.46 Кб | Просмотров: 42475 ]
Вот вам по первичке, тоже работает:
CD00003856_copy.jpg [ 286.07 Кб | Просмотров: 42475 ]
Перевод Гуглом: Схема на рисунке 11 показана типичная схема для сварочного оборудования. Потенциометр P2
используется для точного контроля максимальной задержки включения. DB1 диодный мост и R6-R7
резисторы используются для выполнения C1 в каждой линии нулевого напряжения. Это сбрасывает напряжение заряда
при каждой новой половины линии цикла, и сохраняет тот же задержки включения.
стабилитрон уменьшает рассеивание мощности через оба потенциометров.
А вообще, чтоб работало и регулировалось нежен осциллограф :) Но мы легких путей не ищем! Лучше компьютер прилепить
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 03:33
NickF писал(а):
Митик
Здравствуйте. Всех с НГ 2017 и Рождеством Христовым. Счастья,здоровья, тепла в доме.
Про вручную это понятно.
Что вы иммеете ввиду,когда говорите пересчитать? Общий смысл? перейти от постоянки 12В к переменке 220В? В смысле резисторы пересчитать и конденсатры,подобрать транзистор и добавить узел запуска при переходе через 0?
Что понял из вашей схемы,так это то,что 1 часть схемы отвечает за общую продлж ее работы, 3-я за формирование 1 импульса, 2-я за формирование 10 импульсов. Для чего R2 не понял.Скорость нарастания ограничивает?
Поправьте пж,если не прав. Извиняюсь,что сразу не вникаю в суть вопроса. :oops:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 07:40
Митик
Это ко мне что-ли относится, тогда я не понял. Вот схемка. R2 мне нужен был для измерения тока в импульсе.
Управление тиристором.GIF [ 20.83 Кб | Просмотров: 42381 ]
aleksey.RU
Схемы хорошие. Верхняя неоднократно встречалась и по-моему взята из журнала Радио. Работает без дросселя? Новое слово в сварочниках! Нижняя не встречалась, взята из какого-то импортного источника, слишком сложное управление. Работают обе, я рад за вас. Я по работе, лет 20 назад,. ремонтировал блок управления. Там в первичке 3-х фазного транса, стояли симисторы на 200А. Кстати тоже импортный, дак там блок даже проще был.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 11:57
Обманул, это было 13 лет назад. Дросселя нет. Дословно схема была вот такая
СР-12. Зубаль И. Д. Сварочный аппарат своими руками - 2003.bmp [ 549.85 Кб | Просмотров: 42378 ]
Делал на основе ОСМ 2,5кВт, первичька 220\380 В. Напряжение х.х получилось 45-50В и пришлось делать вот такую вольтдобавку
СР-12. Зубаль И. Д. Сварочный аппарат своими руками 2 - 2003.bmp [ 540.76 Кб | Просмотров: 42378 ]
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:28
а так не проще было бы?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 17:43
Так не пробовал, трансов был ящик :) отсюда и решение,
СообщениеДобавлено: 08 янв 2017, 18:10
Вот теперь все стало понятно. Маломощный транс и служит как бы дросселем.
