Текущее время: 31 май 2026, 07:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 500 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 50  След.
Дополнительные матералы
  3. Советы от Serggio.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 17:26
или это китайцы такое наворотили?
Да я сам. Надоело "Кроны" менять. От этого и на аккумулятор перешел.
номинал резистора в разумных пределах (1 - 10 ком) никакой роли не оказывает, единственное на что он может влиять - на время работы авт. выкл. При низком сопротивлении (< 1kOm) выходное напряжение преобразователя ( пока нажата кнопка S1) может быть занижено из за повышенной нагрузки, что соответственно повлияет на напряжение до которого зарядится С3 и как следствие приведет к меньшему времени работы до авт. выключения.
У меня при нагрузке 1 к напряжение почти такое-же, как и при 4,3 к. Разница около 0,5 В. При выходном напряжении около 9,5 В, на время работы до выключения (3 мин 30 сек), существенно не влияет. Когда провожу какие-то длительные измерения, при пропадании индикации, просто нажимаю на кнопку и все.
СообщениеДобавлено: 22 дек 2014, 18:16
NickF
все правильно, просто я когда собрал преобразователь, поставил для запуска первый попавшийся резистор кажется 240 ом и не мог понять почему у меня прибор стал выключаться через 20 сек :unknown: , оказалось из за просадки напряжения от большой для данного преобразователя нагрузки
СообщениеДобавлено: 24 дек 2014, 16:19
Все привожу окончательный вариант статейки по однотактному преобразователю. Вставил про автовыключение.
Файл добавлен в шапку темы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 10:09
а как посмотреть или скачать материал?
на клик получаю это:
Вы не авторизованы для просмотра или скачивания файлов.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2015, 14:02
VVG
Ответил здесь: Не могу скачать файлы с форума, в чём дело?>>>
СообщениеДобавлено: 20 фев 2015, 23:46
умучился я с этим трансформатором.выручайте. ужасно мелко.
в итого увидел разок 9в и плавное снижение на 1,2в. перемотал еше раз. теперь на выходе 0 транзисторы греются кипяток? что не так?
феррит К9х5х5 , первичка 0,35 4витка, вторичка 0,25 28витков. C1, C2 – 22µF 25в; VT1, VT2 – КТ209К.
подозреваю что 209-тые уже здохли
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:15
А что сложно их прозвонить?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:23
да вроде звонятся. зряя на них грешил. а почему греются? и почему падение было с 9 до 1,2?
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:34
ejjj писал(а):
а почему греются?
неправильная фазировка, большая нагрузка...
нужно подробное описание и фото того что сделано
СообщениеДобавлено: 21 фев 2015, 01:36
ejjj писал(а):
а почему греются?
Например, из-за утечки между обмотками трансформатора.
