Текущее время: 16 июн 2026, 16:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 345 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 29 апр 2016, 00:08
Нашлась програмка для расчета трансформаторов на разное железо и
на первый взгляд получились реальные цифры. Завтра закупаю провод и приступаю к намотке.Быстро не получится, ведь провод диаметром 2мм. О результатах позже.
Портативная программа для расчёта трасформаторов Trans50Hz v1300.rar [150.26 Кб]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 18:09
Прграмка быстро посчитала раскрой деталек.
Перенёс всё на стеклотекстолит и и ножницами по металлу вырезал по размерам. Осталось поработать напильником и шкуркой.
textolit.JPG [ 712.64 Кб | Просмотров: 50749 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 20:40
Уже получилась коробочка.
По углам добавил немного горячего силикона и она стала прочнее, теперь надо придумать как намотать туда провод диаметром 2мм.
karkas.JPG [ 496.99 Кб | Просмотров: 50745 ]
СообщениеДобавлено: 30 апр 2016, 21:48
YL3DJ
Вы знаете кто такой Бен Ладен?
Вы хотите быть на него похожим? Или считаете его своим наставником ???
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 04:38
Добрый день!
Вопрос не совсем по ручной намотке трансформатора. Если кто-нибудь знает, помогите, пожалуйста!
Нужно сделать математическую модель трансформатора напряжения. Был выбран ТН марки НКФ-110-57. Не могу разобраться в обмоточных данных. Вид магнитопровода: Изображение
А=494 мм, В=392 мм, Н=210 мм.
Схема трансформатора:
На магнитопровод наматывается выравнивающая обмотка П (чисов витков 40, диаметр 3,05, мм). Это с учетом на каждый стержень или нужно делить пополам, т.е. по 20 витков на стержень? Поверх нее обмотка ВН и даны обозначения 2Х10908/2Х10710+2Х136 плюс размер (диаметр обмоточного провода, мм) D0,25 D0,74** (где ** - Начальные витки катушек). С обмоткой ВН вообще не понимаю что делать. Неужели 23 метра получается? Помогите, сколько слоев получится и в чем смысл данныз обозначения витков?
P.S. Заранее спасибо, и прошу прощения, что картинки получились огромные...
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 14:34
Что. Завтра экзамен , или зачёт ? :D
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 15:18
Никак нет :) Для исследования надо. "На глаз" - точность падает, да и поле неправильное будет выводиться :cry:
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 17:28
Какое ещё исследование? :lol:
Вы даже не можете понять что вам нужно. Не говоря уже о том чтобы сформулировать вопрос.
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 17:59
Анюта
Вы сперва расшифруйте эти надписи на схеме :)...
Я хоть такие схемы не изучал, но на глаз видно, что на рисунке показано количество слоев намотки ВН первичной обмотки с экраном на обеих стержнях, а выравнивающая обмотка видимо нужна по технологии намотки первички на обеих стержнях одновременно. На рисунке по моему видно, что две вторички наматывается на нижний стержень поверх экрана, каждая в один слой, одна поверх другой. Поскольку там справа выстраивается некая пирамидка, я думаю, что каждый слой первички на один виток меньше, чем предыдущий, поскольку попадает в естественные пазы\промежутки предыдущей обмотки. Зная параметры основания П и количество слоёв можно посчитать, наверное, и всё верхнее... Задачка смахивает на проверку наличия элементарной логики :)...
СообщениеДобавлено: 09 май 2016, 18:09
Анюта
Я, увы, конструкции трансформаторов так подробно не изучала, поэтому и столкнулась с такой проблемой. Обозначения - С – основная (а и х) и Т – дополнительные (аД и хД), Св1 и Св2 – связующие обмотки; П – выравнивающие обмотки; Эк – электростатический экран; М – магнитопровод.
Получается, что обмотка вн идет в 4 слоя? Тогда как понять размер и число витков в обозначении. Диаметр 0,25, а витков 10710. Не поместится ведь. Указывается - 2Х10908:2Х10710+2Х136. Вот этого и понять не могу...
