Заголовок сообщения: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 21 янв 2011, 20:00 |
YL3DJ
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 29 апр 2016, 00:08 |
Зарегистрирован: 19 апр 2016, 18:56 Сообщения: 15 Откуда: Riga
Нашлась програмка для расчета трансформаторов на разное железо и на первый взгляд получились реальные цифры. Завтра закупаю провод и приступаю к намотке.Быстро не получится, ведь провод диаметром 2мм. О результатах позже.
YL3DJ
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 апр 2016, 18:09 |
Прграмка быстро посчитала раскрой деталек. Перенёс всё на стеклотекстолит и и ножницами по металлу вырезал по размерам. Осталось поработать напильником и шкуркой. Вложение:
textolit.JPG [ 712.64 Кб | Просмотров: 50750 ]
YL3DJ
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 апр 2016, 20:40 |
Уже получилась коробочка. По углам добавил немного горячего силикона и она стала прочнее, теперь надо придумать как намотать туда провод диаметром 2мм.
karkas.JPG [ 496.99 Кб | Просмотров: 50746 ]
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 30 апр 2016, 21:48 |
YL3DJ Вы знаете кто такой Бен Ладен? Вы хотите быть на него похожим? Или считаете его своим наставником ???
Анюта
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 04:38 |
Добрый день! Вопрос не совсем по ручной намотке трансформатора. Если кто-нибудь знает, помогите, пожалуйста! Нужно сделать математическую модель трансформатора напряжения. Был выбран ТН марки НКФ-110-57. Не могу разобраться в обмоточных данных. Вид магнитопровода:  А=494 мм, В=392 мм, Н=210 мм. Схема трансформатора:  На магнитопровод наматывается выравнивающая обмотка П (чисов витков 40, диаметр 3,05, мм). Это с учетом на каждый стержень или нужно делить пополам, т.е. по 20 витков на стержень? Поверх нее обмотка ВН и даны обозначения 2Х10908/2Х10710+2Х136 плюс размер (диаметр обмоточного провода, мм) D0,25 D0,74** (где ** - Начальные витки катушек). С обмоткой ВН вообще не понимаю что делать. Неужели 23 метра получается? Помогите, сколько слоев получится и в чем смысл данныз обозначения витков? P.S. Заранее спасибо, и прошу прощения, что картинки получились огромные...
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 14:34 |
Анюта писал(а): помогите, пожалуйста! Что. Завтра экзамен , или зачёт ?
Анюта
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 15:18 |
Kocтик писал(а): Что. Завтра экзамен , или зачёт ?  Никак нет  Для исследования надо. "На глаз" - точность падает, да и поле неправильное будет выводиться
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 17:28 |
Анюта писал(а): Для исследования надо Какое ещё исследование? Вы даже не можете понять что вам нужно. Не говоря уже о том чтобы сформулировать вопрос.
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 17:59 |
АнютаВы сперва расшифруйте эти надписи на схеме  ... Я хоть такие схемы не изучал, но на глаз видно, что на рисунке показано количество слоев намотки ВН первичной обмотки с экраном на обеих стержнях, а выравнивающая обмотка видимо нужна по технологии намотки первички на обеих стержнях одновременно. На рисунке по моему видно, что две вторички наматывается на нижний стержень поверх экрана, каждая в один слой, одна поверх другой. Поскольку там справа выстраивается некая пирамидка, я думаю, что каждый слой первички на один виток меньше, чем предыдущий, поскольку попадает в естественные пазы\промежутки предыдущей обмотки. Зная параметры основания П и количество слоёв можно посчитать, наверное, и всё верхнее... Задачка смахивает на проверку наличия элементарной логики  ...
Анюта
Заголовок сообщения: Re: Как рассчитать и намотать силовой трансформатор. Добавлено: 09 май 2016, 18:09 |
qza писал(а): АнютаВы сперва расшифруйте эти надписи на схеме  ... Я, увы, конструкции трансформаторов так подробно не изучала, поэтому и столкнулась с такой проблемой. Обозначения - С – основная (а и х) и Т – дополнительные (аД и хД), Св1 и Св2 – связующие обмотки; П – выравнивающие обмотки; Эк – электростатический экран; М – магнитопровод. Получается, что обмотка вн идет в 4 слоя? Тогда как понять размер и число витков в обозначении. Диаметр 0,25, а витков 10710. Не поместится ведь. Указывается - 2Х10908:2Х10710+2Х136. Вот этого и понять не могу...
