Текущее время: 06 июн 2026, 12:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 460 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 46  След.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:08
Думаю,чтобы исключить потенциометр,можно обойтись двумя резисторами)
Сначала настроить потенциометром,а потом,замеряв нижнее плечо и верхнее,подобрать номиналы 2-х резисторов и впаять вместо потенциометра)
И ещё:постарайтесь купить плёночные малошумящие резисторы(с1-27)или подобные.На схеме-это R1! Глядишь,и шуметь станет меньше)
Я бы сделал по-другому.Я бы регулировал выходной сигнал после микросхемы.Потенциометром около 10-22 ком,включив его как R3(на схеме):верхнее плечо(если так можно выразиться)резистора подключить справа от конденсатора С7,нижнее в землю,а с движка-далее на линейный вход усилителя(входа компа).
Конденсатор с4-попробуйте купить фирмы "as-con".У него угольный сухой электролит(!) как утверждает изготовитель.Шум должен снизиться!В 9-м павильоне на радиорынке(Киев) они бывают.
И ещё,есть аналоги нашим к538ун3.По паспортным данным они намного прецизионнее,да и шумят меньше.НО: я их не нашёл в продаже :%)
Можно я ссылку дам на производителя конд-ров?
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:20
NoMenR12 писал(а):
Здравствуйте, очень понравилась простота схемки. Наткнулся на нее после смерти диктофона в mp3 плеере. ОУ из схемки придется заказывать в мск. Что очень долго.
Но дело в том что на старой полугсоревшей аудиокарте Yamaha SM724 rev 1.00
Присутствует ОУ UTC hb92 TEA2025. Вот даташит на него
Я в радиотехнике не в зуб ногой... но я так понимаю у него две линии усиления которые можно включать в мост либо использовать по отдельности. Вобщемто я подозреваю что вся обвязка есть прямо на карте. И от старого сотового телефона остался маленький электрентный микрофон с сопротивлением от 350 до 450кОм. Т.е. надо просто аккуратно это выпаять и впаять в новую плату(по даташиту) в которой надо как то организовать (фантомное?) питание микрофона.
И вот собственно теперь и начинают возникать вопросы.
-Выходное напряжение 6В и 1Вт(2,8мост). Немного ли для линейного входа аудиокарты?
-Включать ли ОУ в мост или лучше поставить доп. микрофон? Планируется для записи негромкой речи радиусе 3-4метров, и возможно громких криков на тимнейтов в ку3 ~1метр)
-Как проверить сам ОУ на целостность
-Стоит ли использовать 10 летние электролиты с аудиокарты
P.S. А вот схемка с http://www.radiohlam.ru/raznoe/prostoi_us_mic_pc.htm. Неужели для ее реализации достаточно выходов с 10 по 15 ОУ?
От сотового телефона микрофон лучше не ставить.У него не нормированный шум,да и чувствительность не большая.Не поленитесь,купите новые капсюли!)
 Заголовок сообщения: Re: Простой микрофонный усилитель для компьютера своими руками.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:33
nkk писал(а):
Подскажите, пожалуйста, а где можно поискать более производительные, и, возможно, более сложные схемы усилителей динамических микрофонов?
А то спаял, - заработало, и теперь хочется собрать что-нибудь более сложное (если, конечно, качество звука окупит время, деньги и усилия, потраченные на сборку девайса).
Можно ли связать данную тему с оцифровкой звука, чтобы уж собрать - так собрать?!
Как сказал один человек:краткость-сестра таланта!
Чем проще схема,тем надежнее!
Попробуйте взяться за холодный термоядерный синтез :D .И людям польза,и себе в радость.А денег сколько!))))
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:39
Алексей
Установил REAPER 3.75, посмотрел. Серьезная штука.
В программе достаточно выбрать Input адиокарты, чтобы вести запись с любого входа.
Удалю программу. Для меня чересчур навороченная. :)
Я пользуюсь Wavelab-ом"
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:57
Регулировать уровень сигнала нужно на входе, чтобы предотвратить перегрузку усилителя.
И ещё, есть аналоги нашим к538ун3.
Это была бы полезная информация. Подскажите название аналога.
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 11:58
Алексей
Пользуюсь активным флюсом
Это самое худшее, что можно придумать. У нас на заводе один «артист» плохопаяющиеся детали решил пропаять активным флюсом, причём сравнительно безобидным. Возбудили уголовное дело. Если бы он использовал ваш флюс, думаю, расстреляли бы на месте. :)
Писал об этом в связи с пайкой штекеров. Но, при пайке печатных плат и другой электроники использование подобных флюсов недопустимо. Рано или поздно приведёт к полной неработоспособности. Ремонту такие ПП не подлежат.
Для пайки разъёмов,чтобы нормально залудилось,прошлифуйте поверхность контактов разъёма(до оголения металла)и лудите!.Кстати,не забудьте после пайки плату вымыть(лучше спиртом,этиловым-если не жалко))) денатуратом....
Грязная плата после пайки-одна из причин самовозбуждения схемы! :)
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 12:10
На входе впаять 2 резика,как делитель,предварительно отрегулировав ,а усиление изменять на выходе)
Аналог к(кр)538ун3-LM387 :Yahoo!:
http://www.chipdip.ru/product/kr538un3a.aspx
СообщениеДобавлено: 15 сен 2011, 12:32
Antonioni
Это не аналог, а просто одна из микросхем близкая по назначению. Продавцы часто наводят тень на плетень, чтобы продать неликвиды.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 01:27
Здравствуйте. Спаяли с девушкой усилитель динамического микрофона на к583ун3а, проблема в следующем:
звук очень тихий, резистор переменный, видимо, не влияет на усиление. на плате замерял - рабочий. вставлял другую микросхему - та же проблема.
может ли проблема быть в том, что конденсаторы, которые на 1мкФ, поставили электролитические?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2011, 08:52
crystalbit
В статье три схемы. По какой из них Вы собирали усилитель?
Покажите, что у Вас получилось (фото с двух сторон платы).
Если электролитический конденсатор полярный, то нужно чтобы он был смещён в правильном направлении, то есть заперт. Если полярность приложенного напряжения обратная, то конденсатор превращается в конденсатор, зашунтированный резистором.
Пока неизвестно, какая схема выбрана, сложно ответить на вопрос о потенциометре.
Про девушку вообще не понял. :)
