In_OnE
Заголовок сообщения: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 24 сен 2015, 17:43 |
Всем привет. Загорелся желанием собрать переносную солнечную батарею. При максимальном освещении она должна давать напряжение до 15В при токе до 6А. Но эти показатели не постоянные и без стабилизатора не обойтись. В этом собственно и проблема. Я, мягко сказать ничего не смысслю в этом, по этому прошу помощи у вас. Мне нужно на выходе получать напряжение для зарядки смартфона, ноутбука и 12 вольт для зарядки акб, а это 5В при 2А, 12В, и 19В соответственно. на входе показатели будут плавать от самых маленьких до максимальных 15В при 6А. Подскажите Что мне требуется что бы собрать стабилизатор и если можно приложите какие-нибудь схемки. Дополнительные материалыВложение: Вложение:
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 21:14 |
Мужики, возвращайтесь на землю : Я ж вам фото приложил, это именно такой аккумулятор (или скажите замени это дерьмо, ночь он не продержится): Вложение:
Начинка фоноря.JPG [ 70.87 Кб | Просмотров: 17877 ]
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 21:28 |
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 21:32 |
Павел писал(а): Мужики, возвращайтесь на землю да ночь то продержится, а дальше? пробовать надо. я использую для такой цели убитые с большим внутренним сопротивлением аккумуляторы АА
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 22:51 |
v1ct0r Вам нужно использовать качественный литий-ионный аккумулятор с минимальной утечкой. Вдруг, несколько дней подряд будет пасмурная погода.
В любой случае, хорошо бы знать, какой ток и напряжение обеспечивает солнечная батарея при среднем уровне освещения в месте предполагаемого размещения.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 26 сен 2015, 23:44 |
Iurii писал(а): v1ct0r Вам нужно использовать качественный литий-ионный аккумулятор с минимальной утечкой. Вдруг, несколько дней подряд будет пасмурная погода. Iuriiнаверно Павел
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 27 сен 2015, 00:13 |
v1ct0r писал(а): я использую для такой цели убитые с большим внутренним сопротивлением аккумуляторы АА Но ведь аккумулятор нужен чтобы ночь продержаться, а АА его этим элементом неделю нужно заряжать без нагрузки (расхода), потом он конечно месяц в темноте работать сможет, но зачем? Iurii писал(а): В любой случае, хорошо бы знать, какой ток и напряжение обеспечивает солнечная батарея при среднем уровне освещения в месте предполагаемого размещения. Я уже это понял. Завтра по утру сделаю первый замер, в обед второй, а вечером (часов в 18) - третий. Но вопрос: на какой нагрузке мерить? Или мерить ток КЗ солнечной батареи?
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 27 сен 2015, 01:36 |
Павел Я думаю, нужно подобрать такую нагрузку, чтобы получить максимальную мощность от батареи, хотя бы во время максимальной освещённости. То есть, использовать потенциометр, вольтметр и амперметр. Если нагрузка будет мала, мощность не будет полноценно использоваться, если велика, то упадёт напряжение на самой батарее и опять будут потери. Найти компромисс и под него городить преобразователь. Проблема состоит в том, что оптимальный ток потребление будет зависеть от освещённости. Поэтому, уже давно разработаны специальные преобразователи для солнечных батарей с микропроцессорным управлением, которые калибруются под конкретную батарею. Вы, благодаря этой затее, можете стать специалистом по солнечной энергии.
Инк
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 27 сен 2015, 09:51 |
Iurii писал(а): у половины батареек вместо защитного корпуса имеется только его муляж, то есть свёрнутый в трубочку листок стали с разрезом посредине. Делается это для с единственной целью - придания веса изделию. Хотя стальной корпус должен служить для предотвращения вытекания электролита в отсек р/а. Другая особенность батареек состоит в том, что их ёмкость зависит о тока разряда. Чем выше ток разряда, тем большее количество энергии можно получить от элемента, и наоборот. У меня элементы с листовым корпусом крайне редко текут, и количество полученной энергии прямо пропорционально времени разряда. Наверно всё жеIurii писал(а): батарейки продают более высокого качества.
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 27 сен 2015, 10:41 |
Всё (почти) о солнечных батареях. Добавьте в шапку одним файлом, если нужно.
Перенёс в шапку. Юрий
Заголовок сообщения: Re: Зарядка на солнечных элементах. Добавлено: 27 сен 2015, 17:21 |
Iurii писал(а): Павел Пора приступать к экспериментам для получения количественной информации. Похоже, в этом фонарике нет даже датчика движения... Здесь нужен не датчик движения, а датчик освещенности, чем и является фотоэлемент или солнечная батарея. По идее всё просто, светодиод это вентиль, если ток течет из солнечной батареи в аккумуляторную, то гореть ему не надо, а если, наоборот, т.е. из аккумулятора, значит света уже недостаточно, пусть горит...
