Текущее время: 16 июн 2026, 19:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: Модернизация фонарика
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 14:09
Я восстановил кучу таких фонариков.
Для начала выкидываем из него всю родную схему заряда и делаем всё совершенно по другому.
К штырям заряда подпаиваем последовательно 1-2 ваттный резистор МЛТ на 22-24 килоома, два целых диода типа IN4007 из любого убитого барахла и собственно щелочные таблетки.
Если напряжение таблеток выходит на зарядные штыри, то переворачиваем диоды. Схема проверена сотню раз. И у вас всё будет прекрасно заряжаться за ночь без осциллографов и прочих танцев с бубном.
К слову, отказавшие родные щелочные таблетки прекрасно восстанавливаются. Они либо высыхают, либо внутри ломается плоская пружина прижима на плюсе.
При использовании светодиодов нужно заиметь привычку никогда не включать фонарь, если он торчит в розетке. Либо поставить какую-либо переключающую блокировку на включатель.
Вот в принципе и все. Не надо ничего изобретать, оно уже давно изобретено и многократно в деле проверено.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 15:13
... без осциллографов и прочих танцев с бубном.
Это типа как - пошел, выпил и уснул? А как же без танцев то? А сам процесс? Не не не, мы еще не на той стадии... развития :)
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 18:26
d_b писал(а):
Контакты источника питания
Если верхняя эпюра отображает напряжение сети ~220 Вольт, то на графике, должно быть:
220 * √2 * 2 ≈ 622 (Вольт)
Сверху от нулевой линии, осциллограф показывает направление тока в одном направлении, а снизу от нулевой линии, в обратном. Таким образом, общая высота эпюры должна быть вдвое больше амплитудного значения напряжения сети.
Нпряжение сети на экране осциллографа.gif [ 21.02 Кб | Просмотров: 15628 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:14
Вот и у меня вкрались сомнения по поводу расчетов Костика в симуляторе, в котором все данные "пляшут" от источника питания.
Кстати, эпюра красного цвета у Костика - это напряжение на конденсаторе, которое, впрочем, так же равно напряжению источника питания.
Последний раз редактировалось d_b 19 июн 2014, 19:48, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:46
Что то глюконул сайт. :cry:
Последний раз редактировалось Kocтик 19 июн 2014, 19:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:54
622 (Вольт)
:shock: Это юмор такой?
Между какими точками схемы получена эпюра красного цвета?
Это напряжение на конденсаторе. Один проводочек осциллографа на один вывод конденсатора, другой соответственно на другой вывод того-же конденсатора.
Они не пляшут.Они считаются. Либо от НУЛЯ, либо от того места от которого нам нужно.
Возьмите осциллограф и проверьте.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 19:59
Это к Админу. У меня его нет.
"пляшут" - немного в другом смысле, от того и в кавычках.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:37
d_b писал(а):
Что-то не то делаю?
Попробуйте так
Выпрямитель.png [ 35.14 Кб | Просмотров: 15615 ]
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 21:45
Это юмор такой?
Это если осциллограф в сеть воткнуть. d_b выше высказал предположение, что красная эпюра отражает изменение напряжения между клеммами сети. Так что, я ему ответил.
Но, так как конденсатор включен в сеть через сравнительно небольшое сопротивление, то и на его обкладках можно будет наблюдать похожую эпюру. Реактивное то сопротивление для частоты 50Гц у конденсатора велико, так что на нём и упадёт всё напряжение.
Что касается вашей программы, то красная эпюра не подписана, так что, непонятно, что именно она отражает. Но, в любом случае, если розетка на 220 Вольт, то в схеме фонарика найти амплитуду 150 Вольт будет проблематично, так как подходящего делителя напряжения не наблюдается.
СообщениеДобавлено: 19 июн 2014, 23:38
Я вам про мостовой выпрямитель, а вы мне умножитель подсунули :) И почему источник уже на 155 вольт? Вы его под результат подгоняете?
В схеме зарядника симулятор показывает идеально одинаковые напряжения и на источнике, и на кондере. В принципе это одно и тоже.
