BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 14 окт 2013, 15:27 |
Alex-Frost, получается, на печатке необходимо симистор развернуть? То, что в схеме надо переворачивать - я понял. И ещё вопросик, по чьей печатке делали? Вопрос интересен тем, что у автора отступления печатки от схемы в месте подключения переменного резистора.
Alex-Frost
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 14 окт 2013, 18:56 |
BVI писал(а): Alex-Frost, получается, на печатке необходимо симистор развернуть? То, что в схеме надо переворачивать - я понял. И ещё вопросик, по чьей печатке делали? Вопрос интересен тем, что у автора отступления печатки от схемы в месте подключения переменного резистора. BVI ваш вариант платы верный. Собирайте будет работать. У автора на схеме достаточно перевернуть симистор а в варианте платы перенести резистор R4-15k в плюсовое плече. Для себя я этот резистор уменьшил до 1к дабы уменьшить нижний порог регулируемого напряжения.
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 14 окт 2013, 21:00 |
Alex-Frost, благодарю за проделанную работу. Отрепетированные Вами схему и плату скрутил в архив для всеобщего пользования.
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 14 окт 2013, 21:14 |
Благодарю всех за вклад в доработку идеи, зимой начну собирать. С наличием оптопар у меня проблемы. Оптопары от комповых блоков питания и зарядников можно приспособить?
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 15 окт 2013, 00:19 |
В принципе, можно использовать две оптопары РС817. По характеристикам они чуток тормознее, чем TLP504, но при нашей частоте в целых 50Гц должны работать без проблем. Завтра на работе гляну, что за пары стоЯт в БП РС. Там, вроде, ставили более быстродействующие. Всё должно быть норм.
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 16 окт 2013, 20:32 |
Цитирую ТС Serge: "Итак--Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку!!! При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться. Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы..."
Возникла мысль: а если подключить параллельно первичке транса компенсирующий конденсатор и избавиться от фазового сдвига тока? В случае успеха вполне возможно будет использовать банальный диммер на DB3. Возможен ли успех хотя-бы теоретически ?
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 16 окт 2013, 21:29 |
bens писал(а): подключить параллельно первичке транса компенсирующий конденсатор Теоретически, первое же открытие тиристора, при высоком напряжении на последнем, выведет его из строя. Это катушка имеет высокое сопротивление для крутого фронта тока, а конденсатор, наоборот, имеет минимальное сопротивление. Считайте, что в первый момент времени катушка окажется зашунтированной перемычкой.
bens
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 16 окт 2013, 21:51 |
Админ Благодарю за оставшийся в живых диммер
Ugol0k
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 17 окт 2013, 00:17 |
Транзистор КТ3102 можно заменить c945?
BVI
Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора Добавлено: 17 окт 2013, 13:29 |
Что сразу бросилось в глаза - КТ3102 ток коллектора 200мА, у 2SC945 всего 100мА. В 2 раза по току слабее. Хотя по мощности одинаковые, но не факт, что потянет. Лучше перебдеть. Для КТ3102 прототипы ВС547, ВС548. В любом случае, обязательно обращаем внимание на распиновку.
