Текущее время: 16 июн 2026, 15:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 230 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 23  След.
 Заголовок сообщения: Re: Симисторный регулятор мощности для трансформатора
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 15:27
Alex-Frost, получается, на печатке необходимо симистор развернуть? То, что в схеме надо переворачивать - я понял.
И ещё вопросик, по чьей печатке делали? Вопрос интересен тем, что у автора отступления печатки от схемы в месте подключения переменного резистора.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 18:56
BVI ваш вариант платы верный. Собирайте будет работать. У автора на схеме достаточно перевернуть симистор а в варианте платы перенести резистор R4-15k в плюсовое плече. Для себя я этот резистор уменьшил до 1к дабы уменьшить нижний порог регулируемого напряжения.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:00
Alex-Frost, благодарю за проделанную работу. Отрепетированные Вами схему и плату скрутил в архив для всеобщего пользования.
Сим_рег_индуктивности_14_10_2013.rar [82.39 Кб]
СообщениеДобавлено: 14 окт 2013, 21:14
Благодарю всех за вклад в доработку идеи, зимой начну собирать.
С наличием оптопар у меня проблемы. Оптопары от комповых блоков питания и зарядников можно приспособить?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2013, 00:19
В принципе, можно использовать две оптопары РС817. По характеристикам они чуток тормознее, чем TLP504, но при нашей частоте в целых 50Гц должны работать без проблем. Завтра на работе гляну, что за пары стоЯт в БП РС. Там, вроде, ставили более быстродействующие. Всё должно быть норм.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 20:32
Цитирую ТС Serge:
"Итак--Идеология управления симистором на индуктивную нагрузку!!!
При индуктивной нагрузке из-за фазового сдвига тока за период короткого запускающего импульса симистор, не успевает открыться.
Проявляется это как характерное рычание и подпрыгивание трансформатора. Иногда летят симисторы..."
Возникла мысль: а если подключить параллельно первичке транса компенсирующий конденсатор и избавиться от фазового сдвига тока?
В случае успеха вполне возможно будет использовать банальный диммер на DB3.
Возможен ли успех хотя-бы теоретически ?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:29
Теоретически, первое же открытие тиристора, при высоком напряжении на последнем, выведет его из строя. Это катушка имеет высокое сопротивление для крутого фронта тока, а конденсатор, наоборот, имеет минимальное сопротивление. Считайте, что в первый момент времени катушка окажется зашунтированной перемычкой.
СообщениеДобавлено: 16 окт 2013, 21:51
Админ
Благодарю за оставшийся в живых диммер :)
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 00:17
Транзистор КТ3102 можно заменить c945?
СообщениеДобавлено: 17 окт 2013, 13:29
Что сразу бросилось в глаза - КТ3102 ток коллектора 200мА, у 2SC945 всего 100мА. В 2 раза по току слабее. Хотя по мощности одинаковые, но не факт, что потянет. Лучше перебдеть.
Для КТ3102 прототипы ВС547, ВС548.
В любом случае, обязательно обращаем внимание на распиновку.
