Заголовок сообщения: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 16 окт 2012, 14:03 |
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 20:19 |
с примером
расчёт.jpg [ 45.41 Кб | Просмотров: 63187 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 20:30 |
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 20:34 |
вы не поняли. это и есть пример. может тут есть неизменные показания -которые можно не убирать.?? если заниматься ТОЛЬКО переделкой энергосберегаек. например "частота преобразования кГц" и т.д.
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 20:45 |
ух какой вы немногословный. а что я должен найти в справочнике-примерную магнитную проницаемость?(примерную это если на кольце данных нет), а индукция? - она примерно одна?- подскажите как упрощённо можно пользоваться программой
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 21:39 |
dimdim писал(а): ух какой вы немногословный Обычно бывает наоборот. Просто я сейчас не дома и меня всё время отвлекают от компьютера. Посмотрите на таблицу в статье, и Вы увидите, что магнитная проницаемость у широко распространённых ферритов меняется не сильно. На самом деле, она может намного больше зависеть от других факторов, например, имевших место перегрева сердечника или ударной нагрузки. Можете внести в программу данные для феррита 2000НМ, например, так как большинство ферритов как раз такой марки. Только, если вы будете придерживаться моей методики расчёта, то полученные данные будут носить, скорее, ориентировочный характер. Я ведь предлагаю мотать первичную обмотку в один слой. Тогда придётся выбирать магнитопровод с полтора или двух кратным запасом по мощности. Когда Вы сделаете несколько прикидочных расчётов для магнитопроводов разного сечения, то многое прояснится само собой. Это ж не на бумажке считать…
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 21:48 |
благодарю немного прояснилось  А как вы относитесь к такой проге? http://microsin.ru/content/view/522/1 -это и есть магнитная проницаемость? А индукция насыщения магнитопровода? что за величина-слишком разная?
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 22:02 |
ой а кстатьи -лучше кольцо у которого большая проницаемость или меньшая. а то смотрю таблицу так пермаллой-8000 ,а сверхпроводники-0
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 26 ноя 2012, 23:29 |
1. Никак, так как не проверял. Это, как я понял, программа для измерения магнитной проницаемости, а не для расчёта трансформатора. 2. Кольцо лучше выбрать из того, что есть на местном рынке. Думаю, ассортимент не будет очень большим в требуемом диапазоне сечений. Берёте произвольное кольцо с запасом по сечению и мотаете первичную по формуле. Если ключевые транзисторы сильно греются на ХХ, то добавляете витков, снижая диаметр провода. Супер точные расчёты не требуются. В разумных пределах БП сам подгонит частоту под условия работы.
dim
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 27 ноя 2012, 19:21 |
добрый день. вот сегодня я почти спец  по импульсным трансам .съездил на рынок , купил жменю13007 ,электролитов,диодов-а вот цены на фериты меня огорчили  думал жменю куплю-а купил один 2000 28*16*9. начал вводить в таблицу-и сразу же потребность в ликбезе: 1)при установке выпрямителя и кандёра на выходе-напряжение вырастет в 1.4 раза??,как после обычного транса? 2) у меня к сожалению рознятся показания проги и формулы-как быть? вот формула-3,1416*(16-10*0,1-4*0,48)/0,48=85,60 ,а на фото прога. наверное в один ряд неполучится?
транс.jpg [ 93.19 Кб | Просмотров: 63171 ]
Заголовок сообщения: Re: Блок питания из сгоревшей лампы или ещё из чего-то. Часть 2 Добавлено: 28 ноя 2012, 00:15 |
dim писал(а): при установке выпрямителя и кандёра на выходе-напряжение вырастет в 1.4 раза??,как после обычного транса? Нет, пропорционально напряжению на первичной обмотке, то есть напряжению (постоянный ток), за вычетом всех потерь, таких как падение на транзисторах, диодах, обмотках и пр. Цитата: у меня к сожалению рознятся показания проги и формулы- Изменяем диаметр провода первичной обмотки. Чем тоньше провод, тем больше витков и наоборот. Формула, приведённая в статье, рассчитана на то, чтобы не считать витки. Просто я это «терпеть ненавижу».
