Текущее время: 20 июн 2026, 07:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
 Заголовок сообщения: Re: Аппаратный эмулятор кликов мыши
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:21
alls_02ru
Да, это получше. Питание вроде норм, остальное не проверял ещё.
Ну, и файлопомойку же ты выбрал... :)
Я перевернул зеркально обратную сторону платы, чтобы было удобно проверять.
Вообще, если генерации нет, то надо мультиметром 0 и 1 мерить на каждом инвертере, скажем если входа микросхемы 1 и 2 соединены и там ноль, около нуля вольт относительно минуса, то на выходе 3 должно быть единица, около 5 вольт, и наоборот. Если там что-то непонятное тестером, то либо генерация уже есть, либо микросхема неисправна, либо ошибка монтажа. И так все выходы проверить, ну и визуальный, и прозвонкой контроль правильности монтажа.
IMG_20211021_122032.jpg [ 621.33 Кб | Просмотров: 24526 ]
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:36
я пытался через 12v светодиод проверить, припаял один конец к жёлтому, а второй на - подключил ничего не было. а вот если на + он горит(не мигает))) получаетсья через схему - идёт?
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:44
alls_02ru писал(а):
ах да забыл добавить если тебя спалят с софтом эмулятором/ботом
Палит кто, робот или человек(админ)?
Пожалуйста не загружайте изображения на сторонние ресурсы. Вы можете загрузить их прямо в форум: viewtopic.php?p=3010#p3010
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:48
Для проверки светодиода, следует ограничивать его ток до 5-10мА. При расчёте балластного резистора нужно учитывать падение напряжения на светодиоде, которое составляет около 1,5 Вольта. Точно так же нужно ограничивать выходной ток КМОП микросхемы. Для простоты расчёта я использую правило - 1 кОм на 1 Вольт питания.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 13:49
alls_02ru
На сколько я помню, в схеме транзистор замыкает кнопку на минус относительно плюса, Так что и сд относительно плюса надо. Если горит одинаково, как от 5В, значит транзистор открыт, то есть постоянно кнопка нажата, генерации нет. При генерации будет светиться как бы в полнакала, но если генерация быстрая и строго периодическая, то трудно будет отличить на глаз, мигает или просто горит. Был бы потенциометр в схеме, можно было бы наблюдать изменение этог свечения при изменении сопротивления.
Да, а сд конечно с резистором надо, но если он уже на 12В, значит резистор есть внутри.
Для обмана робота наверное лучше делать клики хаотичными, частоты генераторов менять случайным образом, а то периодичность кликов он может засечь.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:21
alls_02ru
Для начала можно отключить диоды по очереди, один вывод, и посмотреть, что изменится, чтобы проверить работу каждого генератора по отдельности. Либо один, либо другой даёт постоянно 1 на выходе, открывает транзистор и блокирует другой генератор.
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 15:52
да я решил собрать на герконе с моторчиком по быстрому только оказалось что когда моторчик включаеться мышка отключаеться)) моторчик вроде мощноватые
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 16:18
alls_02ru
Там проблема скорее всего в малом сечении проводов в кабеле мыши. Это обычная проблема интерфейса USB: https://oldoctober.com/ru/usb_extension_cord/
СообщениеДобавлено: 21 окт 2021, 17:42
Всё работает спасибо) перепутал распиновку транзистора
